Fönsterhissen på höger fram slutade fungera på min Grand Scenic -05. Jag har precis fått gjort vid på höger bak när dem omtalade plastbiten gått sönder. Nu när jag öppnar och tittar på höger fram så ligger det också en plastbit i botten på dörren. Men den ser inte likadan ut som den där bak. Till skillnad från höger bak så ser denna inte trasig ut. Så frågan är...
Jag vet inte hur man bifogar bilder här på forumen, annars kunde jag gjort det.
Var ska denna sitta? Går den att sätta dit igen utan att man måste köpa något nytt? Enligt Bilia går denna del inte att köpa separat utan hela motor och allt måste bytas.
Tacksam för hjälp!
Mvh
Håkan
Fönsterhissar Grand Scenic
Håkan Järvborn
Re: Fönsterhissar Grand Scenic
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_nkw=Scen ... m270.l1313
Kanske någon del på bilderna bild känns igen? Sen kan det vara läge att köpa mekanismen på Ebay, lite billigare än Renaults fantasipriser.
Sen var det väl så att Renault visst säljer dessa små plastclips separat...
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=8&t=10679
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=25&t=11468
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Sceni ... 336a0f4432
I detta fallet är det inte den "klassiska" plastbiten som man ser överallt. Utan denna del ser ut så här -> http://mammakatarina.blogspot.com/2011/08/hmmm.html
En plastbit med fjädrande funktion. Där är spår som väl vajern ska löpa igenom??
Har plockat av lite på förarsidan och kan skymta denna del långt ner. Så imorgon blir det till att riva rejält på den trasiga sidan och försöka förstå var denna delen ska sitta och om den går att sätta dit igen. För, som sagt, den ser inte trasig ut.
Håkan Järvborn
Ok, skulle det inte gå att få dit delen så kan du för ca 750 kr få hem en hel mekanism från England. (produkt 38 GBP + frakt 33.50 GBP)
http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Sceni ... 2a127454dd
Här kan du se hur ditt plastclip ska sitta (förstora bilden):
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-MEGAN ... 564195266e
Lycka till
Lycka till
- Firstname: Johnny
- Surname: Søderstrøm
Den där "plastbiten" är själva spännarfjädern till hisswiren och sitter monterad på själva plattan alla delarna är monterade på. Precis som du varit inne på. Om inte wiren har gått sönder, trasslat in sig böjt sig etc, så ska det nog bara vara att sätta tillbaka den igen. Får du dit allt och det funkar var noga med att fetta in allt. När du väl har allt nere kan du ju lika gärna byta ut den "vanliga" plastbiten om den är av den gamla sorten man trycker in en klack och inte skruvar ut en skruv på. Så inte den går sönder efter 1 vecka och du får göra om allt igen
Jo, plastbiten var inga problem att sätta dit men wiren hade trasslat sig så det funkade inte ändå. Plastbiten där uppe är på väg att gå sönder också. Men nu är man flera erfarenheter rikare i alla fall.
Håkan Järvborn
