Renault Megane -96 Elektroniskt fel
Hej.
Har en Renault Megane -96 som nu en varningslampa har börjat lysa, men bara ibland och det känns konstigt.
Det är en lampa för Elektroniskt fel, och i boken står det såhär
"Anger att det är fel på bilens elektroniska styrning."
Kan det vara glapp någonstans eller någon som har en ide?
Eftersom den inte lyser varje gång jag kör så känns det väldigt mysko.
Mattias Andersson
Re: Renault Megane -96 Elektroniskt fel
Hur ser varningslampan ut? Är det batterisymbolen?
Martin Bjelk
Megane CC -04
Megane CC -04
Om du kollar i denna pdf på sida 1:71 så ser du hur den ser ut.
http://www.renault.se/upload/se/Books/NU687-09_SWE.pdf
Mattias Andersson
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Jag hade samma fel på min megane när säkringen var halvt avärjad.
då menar jag Huvudsäkringen som sitter brevid batteriet vid vatten-dräneringshålet som ibland blir tilltäppt (idiotställe att lägga en spännings-skena)....
Kolla där om du kan se något,
se också så att du har 12volt när du kirrar med nyckeln.
