Startproblem Renault Clio 1.4 -97
Hej.
Problemet jag har är att vid start eller körning så börjar det automatiska halvljuset att blinka samtidigt som det smattrar i ett relä i "säkringsboxen" inne i kupén. I vissa fall så försvinner det automatiska halvljuset helt. Om man då stänger av motorn och försöker starta på nytt, går det inte lägre att starta bilen, förrän ljuset har kommit tillbaks. Eftersom inte ens startmotorn går runt så har jag lämnat min teori om att det var startspärren som spökade. Ibland går inte bilen igång på flera dagar men oftast går den igång efter en stund (med låsning/upplåsning, avkodning, bort plockning av batteriets minuspol, förutsatt att ljuset kommit tillbaka).
Vad vi har prövat:
Vi har prövat att byta relät som smattrade, men problemet kvarstår.
Vi har kört utan ett relä i platsen där smattrandet skedde, vilket gör att smattrandet försvinner men startproblemet inträffar fortfarande från och till.
Vi har mätt spänningen på det smattrande reläet.
Vi har tagit loss nästan alla relän i säkringsboxen och sprayat med WD40.
Provat ett nytt batteri i bilen eftersom det förra visade dålig spänning.
Vad kan det vara för fel? Hoppas att någon här kan hjälpa mig nu när jag har lite mer information om det.
Tack!
Mvh Kristofer.
Vad vi har prövat:
Tack!
Mvh Kristofer.
märta wictorin
Re: Startproblem Renault Clio 1.4 -97
Hej Märta-Kristofer. Jordfel i startkretsen. Kolla startmotorn.
Tack!
Hur går jag tillväga för att kolla det? Några tips?
märta wictorin
