Megane-00 manuell cab
Noretorp
Post by Noretorp »
Vilka villkor måste man göra innan man kan få upp luckan till cabben när man fäller ner den?
Hans Olsson
MartinB
Re: Megane-00 manuell cab
Post by MartinB »
Jag kan berätta hur man gör på en Renault 19 (ph. 2) i alla fall, så får du se hur mycket som stämmer överens med en Mégane.
1) Sänk ner (åtminstone) bakrutorna några cm.
2) Lossa krokarna i framkant av sufletten, vid framrutan.
3) Dra i handtaget på insidan av B-stolpen (ja, vad man nu ska kalla det. Precis bakom förardörren, i vart fall).
4) Lyft upp bakkant på sufletten till lodrätt läge.
5) Lyft cab-luckan några cm, lossa haken (precis som en motorhuv), fäll upp cab-luckan.
6) Fäll ner sufletten i facket, och se till att det inte blir onödiga veck.
7) Stäng cab-luckan, kolla att båda sidor hakat i.
8) Justera rutorna till önskat läge
9) Njut.
Jag tänkte jag skriver alla steg när jag ändå är igång.
Det är 1-5 som är relevanta för att öppna luckan. Ibland krävs det att man gör steg 3 igen mellan 4 och 5.
Hoppas det hjälper dig hitta det du behöver.
Martin Bjelk
Megane CC -04
Handbromsen är med i bilden iallafall på elhydralisk suflett fällning som jag har lite erfarenhet av.
