Scenic 2002
Scenic 2002
Är det någon som kan hjälpa mig med mitt problem på min scenic 2,0. Problemet är att den kan tjuvstanna för mig och blir svårstartad. När jag kör så kan den hacka till som om det vore att den misständer, när den har stannat för mig så kommer den igång igen om den får stå en stund. Jag har bytt stift och tändspolar eftersom 2 tändspolar hade gått sönder, jag bytte alla 4 till nya från mekonomen. Kan det vara något med brännsletillförsel eller något annat med tändningen?
Snälla hjälp mig, det är lite jobbigt att den stannar mitt i en korsning.
Tomas Sjögren
Re: Scenic 2002
Har du kollat http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=7131 ?
Re: Scenic 2002
vad har den för funktionJoakim16v wrote:Har du kollat http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=7131 ?
Tomas Sjögren
Re: Scenic 2002
Vevaxelgivaren räknar varvtal och bestämmer när motorn ska spruta bränsla, tända etc. glapp eller avbrott till den brukar innebära att motorn inte startar eller går ett tag och stannar oförklarligt.
Re: Scenic 2002
Joakim16v wrote:Vevaxelgivaren räknar varvtal och bestämmer när motorn ska spruta bränsla, tända etc. glapp eller avbrott till den brukar innebära att motorn inte startar eller går ett tag och stannar oförklarligt.
vet du om det är lätt att byta den, är den dyr.
Tomas Sjögren
Re: Scenic 2002
Står väldigt mycket i tråden, men den är väldigt lätt att byta och jag tror den ska vara ganska billig...
Re: Scenic 2002
Tack så mycket, jag prövar att byta den. Om det inte är det har du någon annan ide om vad det kan vara?Joakim16v wrote:Står väldigt mycket i tråden, men den är väldigt lätt att byta och jag tror den ska vara ganska billig...
Tomas Sjögren
