Lösning: Vinande ljud (spännrulle generatorkrets) Clio Sport
Jag tänkte dela med mig lösningen på ett probelm som inter verkar helt ovanligt på clio sporten men som jag inte hittade här på forumet.
Jag har en clio sport -04 (Ph II 172) som så länge jag haft bilen (ca 1 år) alltid haft ett vinande ljud från motorn de första 30-60 s efter kallstart. Helt plötsligt en dag för några veckor sedan försvann inte det vinande ljudet. Det låter ungefär som ljudet från en kompressor. Det följer varvtalet och låter oavsett växel, koppling uppe eller koppling nere.
Efter lite sökande på olika forum verkade den troligaste orsaken vara lagret till ena spännrullen på generatorremkretsen. Vissa har tydligen också haft problem med själva generatorn som verkar kunna ge liknande ljud.
Det jag hittade som reservdel var komplett remsats med två spännrullar, spännare och rem. Lokala Renault verkstaden (BraBil) ville ha 7 600 SEK för delar och byte
. Bara delarna 4 600. Efter tips från Dennis kontaktade jag Autofrance.se. Renault orginalsats (alltså samma som BraBil) för 1 800. Anlitade en mek på kvällstid för bytet. Det tog dock ca 4 timmar så han ville ha 2 000 för arbetet. Summa 3 800 alltså. Fortfarande ganska mycket för ett tråkigt fel men ungefär hälften av vad Renault ville ha.
Vinandet försvann i alla fall och bilen är redo för banträffar under sommaren.
Peder Wiegurd
Clio Sport -04
Clio Sport -04
Re: Lösning: Vinande ljud (spännrulle generatorkrets) Clio S
Tack!
Du har inte fått någon bra respons på detta inlägget men nu får du det!
Tack för att du skrev ner detta då det ökar mina misstankar att det är just det felet jag har.
Joelsson
Joelsson
