Bensinmätaren sjunker när man gasar
Har ett problem med bensinmätaren i min Renault Laguna årsmodell 1997. När man gasar så sjunker bensinmätaren flera streck. Håller man sen en jämn hastighet så stiger mätaren igen.
Ska det vara så eller är det något som är fel?
David Sjöstrand
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Bensinmätaren sjunker när man gasar
jordfel kanske? kollat jordflätan mellan chassi och motor?
I övrigt så brukar bensinmätaren sjunka när man gasar
Har inte kollat några kablar. Vart sitter den ungefär? Har ingen koll på sånt.
Den sjunker alltså 3-4 streck, för att sen vid jämnt gaspådrag eller när jag stannar bilen, stiga långsamt.
David Sjöstrand
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Kolla dessa:
Jordningen vid bränslepump/flotören,
jordning vid instrumentbrädan,
jordning mellan växellåda/chassi
händer det vid full tank???RenaultLaguna wrote:Har ett problem med bensinmätaren i min Renault Laguna årsmodell 1997. När man gasar så sjunker bensinmätaren flera streck. Håller man sen en jämn hastighet så stiger mätaren igen.
figgesoft wrote:Kolla dessa:
Tack, ska försöka hitta rätt.
David Sjöstrand
Tony wrote:händer det vid full tank???RenaultLaguna wrote:Har ett problem med bensinmätaren i min Renault Laguna årsmodell 1997. När man gasar så sjunker bensinmätaren flera streck. Håller man sen en jämn hastighet så stiger mätaren igen.
Nej det händer inte när jag har full tank, men så fort mätaren har börjat röra sig från fullt så händer det.
David Sjöstrand
sjunker den i jämn takt lr går det fort på slutet??RenaultLaguna wrote:Tony wrote:händer det vid full tank???RenaultLaguna wrote:Har ett problem med bensinmätaren i min Renault Laguna årsmodell 1997. När man gasar så sjunker bensinmätaren flera streck. Håller man sen en jämn hastighet så stiger mätaren igen.
Jämn takt. När den stiger igen så går det långsammare.
David Sjöstrand
