Bromsar
DynamicR
Bromsar
Post by DynamicR »
Har en Clio -01
Gårdagens besiktning visade att bromseffekten varierade med 40 % från vänster till höger (FRAM).
Vid körning och ordentlig inbromsning känner jag varken vibrationer eller att bilen drar åt något håll.
däremot har jag inget val, måste antagligen byta skivor fram och klossar, finns det något annat jag bör inspektera när jag ändå håller på med bytet?
JO, en annan sak... när jag trycker väldigt lätt på bromsen hör jag ett klickande ljud men ingen pulsering i pedalen, bara tick tick tick ytterst lågt ljud.
Tack för hjälpen,
/S
Karls Ström
Joakim16v
Re: Bromsar
Post by Joakim16v »
Kolla att oken glider bra i sidled dvs, du kan skuta på det in-ut när det inte sitter några belägg i.
DynamicR
Re: Bromsar
Post by DynamicR »
Hej hej,
Nu har jag bytt skivor och klossar, blev mekonomens brembo
Däremot hade girlingen rostat fast och är nu sömörjd.
Märkte en annan sak, när man trycker lätt på bromsen aktiveras Abs sensorn. Detta sker ibland, kan det vara så att ett lager tjärvar?
Karls Ström
Re: Bromsar
DynamicR wrote: När man trycker lätt på bromsen aktiveras Abs sensorn. Detta sker ibland, kan det vara så att ett lager tjärvar?
Det är kuggkransen som spruckit så det är längre mellan kuggarna just vid sprickan.
Byt kuggkrans. Nya finns hos tex Autofrance.
DynamicR
Re: Bromsar
Post by DynamicR »
Hej hej,
Kugg krans, var sitter den må'tro?
Enkelt att byta? Kost?
/s
Lägger till lite bilder, var ganska lätt art byta bromsar däremot satt ju girlingen igenrostad, lite putsning smörj gjorde susen
http://i682.photobucket.com/albums/vv19 ... 5e080f.jpg
http://i682.photobucket.com/albums/vv19 ... 2c7cdf.jpg
http://i682.photobucket.com/albums/vv19 ... 50ef09.jpg
Karls Ström
Joakim16v
Re: Bromsar
Post by Joakim16v »
Kuggkransen sitter på drivaxeln tror jag. Man ser sladden till ABS-givaren på första bilden, följ den så kommer du till givaren, i andra änden (av givaren) har du kuggkransen.
DynamicR
Re: Bromsar
Post by DynamicR »
God kväll,
Har precis bytt kuggkransen på bilen, sicken skillnad den hade spruckit helt. Blev som pulver när jag tog isär den.
800 pix och den är som ny.
Admin borde styra upp en MEK del på forumet där man kan samla och posta bilder på sina 'projekt'
Tog en del bilder som jag gärna delar med mig...
Hälsning
Karls Ström
