Xenonproblem Laguna II
chrill3
Post by chrill3 »
Har sökt och kollat men tänkte ställa en fråga lite mer specifikt mitt problem..
Har till och från haft problemmed att vänsterstrålkastare inte har justerats vid start som den högra(om man sitter i bilen).
Sen plötsligt funkar det klockrent och gör så ett bra tag tills i igår kväll.Då satt den i samma läge utan att röra på sig..Idag lyser inte ens lampan..Bytte med an lampa jag vet är hel och inte heller den lyser..Vad har hänt nu då?ballast?nått annat?
Re: Xenonproblem Laguna II
chrill3 wrote:Har sökt och kollat men tänkte ställa en fråga lite mer specifikt mitt problem..
ballast sitter under strålkastaren,jag köpte en universal för 700kr, och inte orginal för 4000kr..
chrill3
Post by chrill3 »
Så det måste vara ballasten då antar jag..?Har blivit mycket kondens i strålkastaren nu när det regnar vilket det inte har blivit förut..GUD vad jag älskar min bil.. :lol:
chrill3 wrote:Så det måste vara ballasten då antar jag..?Har blivit mycket kondens i strålkastaren nu när det regnar vilket det inte har blivit förut..GUD vad jag älskar min bil.. :lol:
då måste den ju läcka in i
chrill3
Post by chrill3 »
Såg att den där svarta plastkåpan/skyddet glidit av och att det var vatten på ballasten och även i kontakten..Frågan är då har den skadats permanent eller kan man rädda ballasten?
chrill3 wrote:Såg att den där svarta plastkåpan/skyddet glidit av och att det var vatten på ballasten och även i kontakten..Frågan är då har den skadats permanent eller kan man rädda ballasten?
Hur nyttigt är det att sätta en högspänningstransformator i vatten? Rör inte faktorn är hög när du har spänning på du kan få en kyss så du står och kallnar!!
Vore högst otroligt om den har klarat sig.
chrill3
Post by chrill3 »
Ja nu var det ju inte min mening att sätta den i vatten som du kanske förstår..
Och det var ju kanske inte heller litervis med vatten..
chrill3 wrote:Ja nu var det ju inte min mening att sätta den i vatten som du kanske förstår..
Ja det förstår jag väl! men av omtanke om din hälsa så tänk dig för när du pillar med det. Det är flera 1000volt!!
chrill3
Post by chrill3 »
ja okej du menar så.. :roll: Nej har inte varit och pillat med strömmen på men har blåst rent och torrt så får vi se men jag antar att du har rätt att den har sagt upp sig för gott tyvärr..
chrill3
Post by chrill3 »
Tony vilken var det du köpte..?Funkade det bra?Inga problem?
köpte en på xenonkungen,vet inte om den är kvar nu behöver inte vara canbus, jag stoppade i den och tätade runt den,man skall bara koppla in 2kablar har inga problem ännu..
chrill3
Post by chrill3 »
Jaså behöver det inte vara canbus?35watt då?kan man då typ ta vilken som helst?vilken kabel köpte du?
chrill3
Post by chrill3 »
Det jag inte förstår är varför inte datorn talar om att man är enögd....
chrill3 wrote:Det jag inte förstår är varför inte datorn talar om att man är enögd....
för att det inte är canbus :) :)
chrill3 wrote:Jaså behöver det inte vara canbus?35watt då?kan man då typ ta vilken som helst?vilken kabel köpte du?
35w är orginal lqampan på, jag tog en som passa till orginal lampan, kommer inte ihåg så noga nu, kan kolla upp det igen..
