scenic -01
scenic -01
Kontrollampa för elektroniskt fel lyser + varningslampa för avgaskontroll
Har kollat upp men CDP och den visar felkod 129 Gaspedalslägesgivare
och kod 254 Gasspjällsdon ( kan dessa felkoder ha att göra med det översta texten ?)
bilen tappar ork vid körning
Har kollat runt lite på givare, kablar att dem sitter där dem ska och har nu ingen aning
hur jag går vidare .![117 [smilie=117.jpg]](./images/smilies/117.jpg)
Puu fick tillslut in bilden
PETER LINDH
Re: scenic -01
ingen som har någon aning ?? ?
kan det var denna som spökar ?
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&r ... d=16714824
hur vanligt är det att den går sönder ?
mvh
mvh
PETER LINDH
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: scenic -01
låter sannolikt som gasspjäll och givaren vid pedalen.
kanske kablaget.
går bilen fett så lyser lampan, dvs om gasspjället ej öppnar.
Spraya kontaktstyckena med 5-56 o se om det hjälper.
kanske kablaget.
Re: scenic -01
Tog upp gasspjäll med givare ( som sitter under bromsvätskebehållaren ) såg inget fel där .. med däremot så finns det
2 lamda på den en framför och en bakom katten värdena visar en den ena rör sig under marginalen men den bakre står stilla ( kan röra sig lite ) men den får ingen felkod ? det är bara gasspjälsgivaren, gasspjällsdon ? som man får upp med felkoderna ..
Mvh
Mvh
PETER LINDH
Re: scenic -01
Det är oftast rätt dåliga felbeskrivningar i dom universella felkodsläsarna. Man får nästan alltid ta till clip:en för att få veta vad felen egentligen är. I ditt fall är det högst troligt spjällhuset, det är rätt ofta problem med just den typen av spjällhus. Dom behover ofta rengöras men det blir även fel i elektroniken i dom också.
Sen att den bakre lambdan står still är helt rätt, det visar ju att katten fungerar. Hade värdet på den varierat hade katten varit kaputt. Den främre är reglersond och den bakre är diagnossond.
/Mats
/Mats
/Mats Nilsson #524
Re: scenic -01
Var och kollade vart den sitter
... och hur får man bort den ? det verkar vara rätt trångt och komma åt den ..
PETER LINDH
Re: scenic -01
Ja lite pyssel är det..
Först ta bort tändspolarna, sen delar du insuget (svarta plast delen ovan på motorn), sen lossar du luftburken bakom också i svart plast (den går inte få upp därifrån, håll undan bara), sen kan du skruva lös spjällhuset, två illa placerade skruvar bakom under.
/Mats Nilsson #524
Re: scenic -01
Tack Tack för ett snabbt svar + all info ska kolla på det
låter spännande ![07 [smilie=07.gif]](./images/smilies/07.gif)
PETER LINDH
Re: scenic -01
hur delar man på insuget ? det verkar vara skört och styvt det vekar vara lätt att spräcka den
har tagit lös 5 skruvar + spolarna + en del kablar . Man törs inte ta i
![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
PETER LINDH
Re: scenic -01
Hittade 3 skruvar baktill insuget men hittar ingen fler har kollat med sambons Puderspegel
PETER LINDH
