Hur demontera fjäderbenet på en CLIO -94!!
Glider
Post by Glider »
Fick en fin överaskning på bilprovningen.......
Fjäder av vänster fram = KÖRFÖRBUD :cry:
Försöker nu att demontera fjäderbenet.
* Lossade de 2 nedre bultarna och det gick bara fint.
* Skulle sedan lossa den mutter som sitter på kolvstången i motor rummet. Skaffade en öppen ringnyckel och ett mothåll insekt. Slutade med att jag bröt sönder insekt infattningen på kolvstången!
Så nu undrar jag om någon vänlig själ kan ge mig lite tips på hur jag skall demontera detta??
Mvh
Glider
Patrik Gavelin
Re: Hur demontera fjäderbenet på en CLIO -95!!
Ooopps! Lite farligt att göra så.
Du behöver lyfta ur hela fjäderbenet (lossa två bultar i fjädertornet i motorrummet). Skaffa minst två fjäderspännare. Sedan komprimera fjädern så att det den inte belastar stötdämparen/tallrikarna. Därefter ska du lossa muttern i mitten (den du var på tidigare). Det kan vara överjävligt även utan fjäderbelastning.
Att lossa fjädern är ett farligt arbete, det är stora krafter involverade. Är du osäker, ta med fjäderbenet till någon som vet hur det går till.
Glider
Post by Glider »
Ja jag läste i en annan tråd att man skulle lossa 2 eller 3 bultar och sedan kunna plocka ut hela tornet!
Men jag hittar inga fler bultar/muttrar än den stora muttern på kolvstången?
Måste vara helt blind!
Var ska dessa sitta, på sidan i motorrummet eller inifrån skärmen?
För på själva fjädertornen inne i motorrummet ser jag bara en mutter (Mutter/Djup plåt/Gummi) och den sitter på kolvstången?
Mvh
Glider
Patrik Gavelin
Du har rätt! På Clio I sitter fjäderbenet fast med en mutter med integrerad gummiklädd bricka, sedan sitter det en mutter till under den för att hålla fjädertallriken. När du ska ta bort mutter nr.2 krävs fjäderspännare.
Glider
Post by Glider »
Ok, men hur kan jag demontera denna mutter??
Sitter som f.... samt att jag nu har en bristning i kolvstången där insekt skall sitta som ett mothåll!
Kanske montera tillbaks allt och sedan köra med mutter knackare??
Goda råd välkommnas varmt!
Mvh
Glider
Patrik Gavelin
Mutterknackare använder jag alltid.
Glider
Post by Glider »
Det gick kanon....nu fjädern bytt.
Tack för hjälpen.
Mvh
Glider
Patrik Gavelin
akoi
Post by akoi »
Bra att det funkade ok med fjäderbytet,,inte för att jag vill verka märkvärdig eller nått,,men nog heter det väl insex? inte insekt :wink:
Akoi
Laguna 3 1.5dci -11
Ford Puma -98
Mercury Cougar -69
Glider
Post by Glider »
:lol: Helt riktigt, var inte riktigt vaken!
Patrik Gavelin
Re: Hur demontera fjäderbenet på en CLIO -94!!
Toppen att det löste sig! Har aldrig skruvat i Clio så nu har man lärt sig något nytt (utan att ha sett något) 8)
