Min R19 går varm
Min R19 går varm
Har en Renault 19 från 1993 men 1,4 l motor som har ett litet problem. När man kört med den ett tag så sticker tempgivaren iväg uppåt och det verkar som bilen blir varm. Dock dricker den inget vatten eller så. Enligt en kompis på Volvo ska detta vara ett typiskt problem med dessa bilar, men vad beror det på?
Bilen luktar dessutom ganska skumt i avgaserna. Någon som har en tanke på vad det kan vara som är fel? Kanske dags för slakt eller? =)
Markus Bernhardsson -Gustafs, Renault 19, 1,4 -93
Re: Min R19 går varm
Skulle gissa på att termostaten sagt upp sig, eller så har du massa sk*t i kylsystemet. Prova att skaffa en ny termostat och spola ur hela kylsystemet och se hur det funkar efter det.
Är karossen frisk är det väl ingen mening att skrota den?
Joakim16v wrote:Skulle gissa på att termostaten sagt upp sig, eller så har du massa sk*t i kylsystemet. Prova att skaffa en ny termostat och spola ur hela kylsystemet och se hur det funkar efter det.
Nej visst, den e kanon i karossen, har gått 17 tusen välskötta mil med kamremsbyte så sent som förra året. så den är värd att ha som pendlarbil ett tag till helst. Ska kika lite på det där med termostaten. Var är det för övrigt lämpligast att öppna upp för att tömma och spola igenom kylsystemet?
På 1.4an vet jag inte riktigt, men på 1.7/1.8 brukar man lossa anslutningarna till kylaren och ta bort termostaten, då kommer man åt och kan spola både slangar, kylare, motor och värmepaket. Kanske går att göra liknande på lilla motorn.
Okej, ska nog ta och kika igenom det och se om det blir bättre..
