Galet mörkläggande elfel
hej!
Jag har en Renault Laguna RXE -95 med ett mycket egendomligt elfel. När detta elfel "slår till" så slutar centrallåset och startspärren att fungera(ok att starta utan att man använt fjärren), allt automatiskt ljus slutar att fungera(halvljus, bakljus, kupebelysningen när man öppnar dörren mm), även delar av instrumentpanelen blir svart. Det som lyser är färddator, klocka och acc-displayen och de lyser med mycket starkare ljus än vanligt medan tex belysnigen till mätartavlorna är helt svart.
Det jag jag har lyckats att härleda det till är tändningslåset men jag vet inte om det är där som det egentliga felet sitter. Det jag märker i de olika lägena är:
- om jag inte sätter i nyckel utan bara vrider på ljuset så beter sig alla knappar mätartavlor och displayer som de skall
- om jag sedan vrider nyckeln till "körläget" så slocknar tavlor och de andra börjar lysa skarpt
- om jag sedan vrider till start så blir panelerna normala igen och så fort jag släpper tillbaks till "körläge" så svartnar de igen.
- Ljusstyrkan och antalet displayer som lyser skarpt när det är fel är de samma som om man vrider tändnigen till första läget där typ bara radion fungerar, utan att slå på ljus eller liknande.
- Så det är i "körläget" som allt sk*ter sig totalt.
Så det verkar ju som om det skulle vara någon konstig kortslutning eller likande, möjlgtvis något relä som hänger sig.
Det konstiga är ju att det även slår ut centrallåset och startspärren.
Detta har kommit och gått lite och helt plötsligt så släpper allt och det blir som vanligt. Det är det som gör att jag tror att det kan vara ett relä men vilket? Nu har det däremot hållit i sig in 2 veckor och vill inte släppa.
Har ni någon ide vad det skulle kunna vara???
Snälla hjälp mig, spåna fritt. Öppen för ALLA förslag
// Uppgiven Felsökare
Jag hade ett liknande fel, du kan läsa diskussionen här:
http://www.clubrenaultsverige.com/forum ... IC_ID=2541
Det kom och gick med jämna mellanrum, kunde funka felfritt i veckor för att helt plötsligt vara stendöd. Dock var den rätt stabil när motorn var varm.
Dock löste det sig aldrig.
hej igen!
Nu är det löst![:D]
Det visade sig vara säkringsboxen i kupén som var boven. När vi bytte ut den så fungerade genast allt perfekt igen.
Även bilens eviga tjatande om "felaktigt sidelight", trots att det inte var något fel på lamporna, slutade.
Tänk att något så svårt kan vara så enkelt!
// Kloker_
Nu är det löst![:D]
// Kloker_
Re:
Vad händer om man byter säkringsbox till en ny, men man tidigare aldrig haft fungerande startspärr + centrallås?kloker_ wrote:hej igen!
Nu är det löst![:D]
// Kloker_
Skulle vilja testa byta, men risken är kanske att bilen inte går att starta sen? Jag har nämligen exakt samma fel som trådskaparen.....
Jon Svensson
Re: Re:
På Laguna 1 är startspärren inte i säkrinscentralen.RenLagun wrote:Vad händer om man byter säkringsbox till en ny, men man tidigare aldrig haft fungerande startspärr + centrallås?kloker_ wrote:hej igen!
Nu är det löst![:D]
// Kloker_
Re: Galet mörkläggande elfel
Ojdå, jag har visst varit i många trådar och skrivit Men mitt elfel är löst...... Finns lite mer att läsa här för om nån mer har samma bekymmer:
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=12230
Jon Svensson
