Motorn går ej att stänga av med backen i?
Clio -00 13.000 mil
Som rubriken lyder stannar inte motorn trots att nyckeln är urtagen, detta när man har backen ilagd.
Det är även så att backljusen lyser konstant vilket innebär att lamporna nu är urtagna.
Någon säger att det är ett problem med en elektronikbox, kan det vara fallet?
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Re: Motorn går ej att stänga av med backen i?
Troligen jordfel skulle jag säga. Börja kolla vid bakljusen. Verkar som att motorn får ström bakvägen när backljuskontakten är tillslagen (När du har backen i)
Släpvagnsutag? Tror det!
Dennis,
Jag har ingen krok på den, är det förberett och framdraget så kanske det kan vara där iallafall.
Den har varit lätt krockad vänster bak?
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Har du nyligen bytt någon lampa bak, fel lampa kan orsaka det du beskriver, har råkat ut för det i en saab 900 -90, gick inte att stäng av bilen.
MVH Micke Hagenvald/ Kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 95B de luxe -63
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
I och med att backljuset lyser konstant har jag inga lampor alls i för tillfället.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Nu när lamporna är urtagna, kan du då stänga av bilen med backen i?
Nej
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Antar att du har flera lampor bak på bilen!
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Upddatering:
Igår bytte jag olja och filter på Clion, tänkte då att det måste gå att lösa problemet. Bilen har varit på två verkstäder och ingen av dem har tyckt att det varit värt att lägga pengar på vidare felsökning av problemet då det inte har funnits någon uppenbar orsak.
Jag tog bort lyktglasen och kopplade ur kontakten på vänster sida, klart!
Ett hål för stiften var misshandlat och plåten var uppböjd och låg emot nästa hål.
Alltså rätt enkelt om man bara tittade i kontakstycket. Liten mejsel och lite svordomar så är hålet ok och vips så lyser backljus med backen i och inte annars.
Motorn går nu också att stänga av med backen ilagd.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
