Hjälp, felsökning av fläktsystem
Dashu
Post by Dashu »
Jag försöker komma fram till vad det är för fel på fläktsystemet i bilen.
Trodde det var glappkontakt först eftersom det ibland fungerade att rucka lite på kontakten på fläktmotorn och sladdarna till kontakten. Nu har det helt lagt av och det står bara service i displayn på temperaturkontrollen.
När jag startar bilen så hörs ett klick och sen lyser service lampan. Verkar som spjällen rör på sig när jag ändrar vart fläkten ska blåsa (ex rakt fram + ruta, eller ben och rakt fram)
Fläktmotorn har varit av och det kändes som att den rullade lätt.
De idéerna jag har kvar är glappkontakt eller fläktmotstånd, men vet inte hur jag ska gå tillväga för att felsöka.
Jag äger en multimeter och en servicemanual men är osäker på hur man mäter exempelvis fläktmotor eller kontakt efter glapp.
Jag läste i en annan tråd att det fanns en till mindre säkringsbox under den andra säkringsboxen (precis ovanför pedalen), stämmer det?
Uppskattar alla svar.
Vänliga hälsningar
Johan
Johan Nilsson
Re: Hjälp, felsökning av fläktsystem
Kan vara kol/släpringar på fläktmotorn som är slitna. Går fläkten om du sätter ström till den direkt?
Dashu
Post by Dashu »
Hej Albert! Tack för ditt svar!
Jag har tyvärr inte kunskapen om hur man kopplar ström till fläktmotorn direkt, men om du ger mig lite anvisningar så ska jag testa det direkt!
Vänliga hälsningar
Johan
Johan Nilsson
Dashu
Post by Dashu »
*bump*
Johan Nilsson
