Hjsan
Behöver måla om taktet på min clio, är det någon som ver hur man får bort takantennen på en clio-04
mvh Tommy
Hur får jag bort takantenn på en clio-04
musse tommy
Re: Hur får jag bort takantenn på en clio-04
Sitter med en M5 mutter från undersidan.
musse tommy
måste man in under innrtaket dåDennis wrote:Sitter med en M5 mutter från undersidan.
musse
musse tommy
Den såkallade M5 muttern har en nyckelvidd på 22mmDennis wrote:Sitter med en M5 mutter från undersidan.
musse
Va!!! har du parabolantenn på din
8mm nyckelfattning på en M5'a
musse tommy
Måste va det,Dennis wrote:Va!!! har du parabolantenn på din8mm nyckelfattning på en M5'a
musse
Föresten du har kanske antennen i bakkant av taket?
musse tommy
Japp den sitter i bakkant av taketDennis wrote:Föresten du har kanske antennen i bakkant av taket?
musse
Aha.. Den har jag inte varit på, men sitter det ingen plastplugg i takklädslen eller en ljusarmatur som man kan ta bort för åtkomlighet?
