Trög Renault Megane
matti.nordstrom
Trög Renault Megane
Post by matti.nordstrom »
Jag har en Renault Megane -99 som är lite seg i starten ibland. Fick en känsla av att det finns många kunniga här på forumet och kanske kan någon hjälpa mig med detta problem?
Kan inget om bilar själv ska jag börja med att tala om.
Min Renault är alltså svårstartad ibland bara.
Fungerar alltid bra när den är kall (inte varit startad på ett tag, exempelvis stått över natten).
Men när man kört en bit, parkerat en stund (säg 5-10 minuter) och sedan ska starta igen så hackar den och hostar. Efter några sekunder släpper det (ca 30 sek).
Under de första sekunderna: Gasar man så dör bilen nästan, den går alltså inte upp i varv. Gör man ingenting hoppar tomgången mellan 500-1000 varv och det låter konstigt.
Stänger man av och startar bilen igen brukar det hjälpa lite (precis som att ny bensin får rinna igenom eller nått).
Har hällt i k-skydd i tanken men verkar inte ha hjälpt (trodde det kanske bildats is/kondens i tank och slangar).
Vad som eventuellt kanske kan vara orsaken?:
Måste ställa in tomgången (elektriskt/mekaniskt fel?)
Måste ställa in insprutningen av bensin (får för mycket/för lite?)
Tänder inte på alla cylindrar?
Övrigt: Det har aldrig varit så att bilen inte startar alls. Den startar alltid för att därefter uppföra sig konstigt. Tyder detta på att det inte är problem med tändstiften då?
Mycket märkligt problem detta, någon som har några tankar?
Tack på förhand!
/Matti
Matti Nordström
Re: Trög Renault Megane
motortempgivare skulle jag koncentrera mig på.
matti.nordstrom
Tack för svaret!
Var inne på Mekonomen idag och är ganska övertygad nu om att det är Temperatursensor för kylvatten som måste bytas. Kostade 270 kr.
Ska testa imorgon, meddelar sen om det funkade.
Matti Nordström
