ESP/ASR felmeddelande ihop med Check injection
roblar
Post by roblar »
Renault Scenic 2,0 16V-05, får upp felkoder för Check injection och ESP/ASR faulty system. Motorn verkar få varvtalsregulator vid 2500 varv dvs hur mycket gas jag än ger så låter det precis som om den slår mot ett varvtalsskydd. Koderna och "varvtalsregulatorn" försvinner när jag stänger av bilen men återkommer efter ca 10 km körning igen.
Robert Larsson
dusty999
Re: ESP/ASR felmeddelande ihop med Check injection
Post by dusty999 »
Har samm fel på min Scenic. Identisk bil (05) och 2.0 16v. Mitt problem uppstod efter det att jag laddat batteriet (?). Ingen som har en susning om vad man borde börja titta på?
/Anders
Anders Damm
laguna 2
Post by laguna 2 »
det e inte lätt att gissa när det gäller sånt.. börja med att felsöka bilen.. det kostar ca 500 kr.
mvh
va glad över det du har innan du förlorar det!
dusty999
Post by dusty999 »
Tja, är en bit på väg. Felen är tydligen en indikering att motorstyrningen till gasspjället är påväg att klappa ihop.
Har köpte en begagnad på ebay (585 sek hem i lådan från Tyskland. Sjukt låga priser på delar i Tyskland btv...).
Fortsättnng lär följa när jag bytt den ....
Anders Damm
dusty999
Post by dusty999 »
Har nu bytt gasspjället och tagit bort felkoderna. Allt fungerar nu som det ska.
Peppar, peppar....
/Anders
Anders Damm
dusty999
Post by dusty999 »
Fick bara vara glad en stund. Felet tillbaks igen. Får söka vidare. Läste på ett engelskr forum om bränsletrycksregulatorn som kan ställa till detta. Någon som har en åsikt?
/Anders
Anders Damm
meganemannen
Post by meganemannen »
Precis samma fel som har hänt på min megane efter batteri byte,
hur har det gått för er??, behöver alla tips jag kan få!
Karl andreasson
