Kupéfläkt Megane Coupé -96 ?
Har problem med fläkten i kupèn.
Jag har bytt fläkmotstånd (begagnat) jag har provat med en annan fläktmotor
Jag har också provat med en annan manöverpanel i bilen.
Fläktarna går (både den gamala och utbytesfläkten) när jag sätter 12V
på dem.
Kopplar jag däremot ihop systemet så går det bara fram 7,8 v till fläkten på full hastighet vid manöverpanelen. Hur mycket ström bör det vara?
Det spelar ingen roll vilket fläktmotstånd jag använder eller vilken manöverpanel jag använder. Resultatet blir det samma.
Det jag kan tänka mig nu är att även utbytesmotståndet är kass.
Kan någon komma med ett tips på vad som kan vara fel.
på dem.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Megane Coupé -96 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Re: Kupéfläkt Megane Coupé -96 ?
Gustav Johansson, Megane 1.6 -97, Megane 1.6 -05
m268:
Har du någon koll på hur mycket ström som går fram till fläkten när den går på full hastighet?
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
tyvärr inte och bilen är inte där jag är för tillfället. jag får ta en koll med strömtången nästa vecka ev.
har du kollat anslutningarna (tex baksidan av säkringscentralen vid förarplatsen) efter glappande eller brända stift?
Jag har inte kollat baksida på säkringscentralen, tänkte göra det efter maten!
Håller på med den andra bilen (av tre) av samma fabrikat fast Kangoo. Se tråd om byte av kylvätska.
Har även en Clio -01.
Ulf Sandblom
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
Clio -12 1,2
Clio -14 SÅLD
Kangoo -00 SÅLD
Clio -01 SÅLD
