Oljetryckslampa lyser till o från
zephyrflyer
Post by zephyrflyer »
Hej alla kluriga Renault-experter!
Min Laguna II 2,0T 2004 (10 000 mil)beter sig mycket konstigt. Ibland tänds varningslampan för oljetrycket och lyser några sekunder, sedan slocknar den igen. Oljenivån är ok och felet uppkommer med ojämna mellanrum. Blev först skitskraj och stannade omedelbart men startade igen och då var det ingen varning. Sedan kom det åter efter några mils körning, slocknar igen, kommer igen osv.
Nån som har en idé om var felet ligger och vad som finns att göra?
flyer
Paul Andersén
Re: Oljetryckslampa lyser till o från
en kompis till mig fick ta ner sumpen på sin passat,pickupen till oljepumpen var igengeggad med koksad olja, den hade haft dom oljebytena den skulle ,men dom sög ut oljan vid varje byte så det blev alltid gammal olja kvar som koksade, kan vara ett elfel för dig lr något verkligt, svårt att veta.
Oljefilter av dålig kvalitet, dvs något billighetsmärke?
zephyrflyer
Stymie wrote:Oljefilter av dålig kvalitet, dvs något billighetsmärke?
Det hoppas jag verkligen inte eftersom det är Renaultverkstad som servar den.
BTW Var sitter oljetrycksgivaren? Är det den som sitter bredvid oljefiltret?
Paul Andersén
Jepp
zephyrflyer
Tack för svar, återkommer när jag bytt :)
Paul Andersén
chh
Post by chh »
zephyrflyer wrote:Hej alla kluriga Renault-experter!
flyer
Det felet dök upp på min gamla Laguna 2.0t 2004 för ett par veckor sedan. Felet låg i kablarna, Renault drog om några kablar, gick på någon form av förlängd garanti (enl nya ägaren)
zephyrflyer
Nu har jag bytt oljetrycksgivaren och när jag åkte iväg efteråt, så kom jag ungefär en kilometer så lyste lampf.. igen.
Börjar att bli ganska jobbigt men jag skall kolla alla jordpunkter och därefter försöka att följa kablarna för att kolla ev. skarvar och anslutningar.
Det kan bli problem den dag jag vill sälja bilen även om det "inte är nåt fel"!
Paul Andersén
zephyrflyer
Nu har det gått över ett år sedan felet först uppkom och jag har kollat alla jordpunkter i motorrum samt sprayat med elektronikspray i alla kopplingar jag hittat och forfarande åker jag omkring med lamporna lysande till och från.
Ingen annan som har upplevt samma fel och hittat på åtgärder?
Paul Andersén
