"Check Emissions" lyser i min Scenic -04 DCI. EGR ventil byt
vedboden
Post by vedboden »
Check Emissions lyser i displayen, jag märker inte av något konstigt med bilen, men något är ju uppenbarligen fel?
Jag hade inne bilen på en felkodsavläsning och dom sa att EGR ventilen strula, någon som vet om man kan byta den själv och vart den isåfall sitter osv?
Jättetacksam för hjälp
Andreas Hammarbäck
Re: "Check Emissions" lyser i min Scenic -04 DCI. EGR ventil byt
vedboden wrote:Hej!
sitter på insugsröret med 3skruvar, egr = "exhaust gas recirculation" avgaser som återcirkuleras till insuget
vedboden
Post by vedboden »
Tack för svaret.
Jag kanske är sämst i världen på att meka men skruva på lite skruvar kan jag ju, men vart sitter insugsröret? *skäms*
Andreas Hammarbäck
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
där motorn suger in luft. typ vid gas-spjället. :wink:
figgesoft wrote:där motorn suger in luft. typ vid gas-spjället. :wink:
som inte finns på en diesel :)
vedboden
Post by vedboden »
Har haft bilen inne på verkstad och där konstaterade dom att nånting i EGR ventilen är trasig, 2600kr för delen och 4000kr för jobbet, helt jävla sjukt!
Jag kör hellre bilen ner i sjön
Andreas Hammarbäck
Jag bytte EGR-ventilen på min Laguna -07. Delen kostade 2200 och jobbet 1680 kr på Renaultverkstaden. Kollade den borttagna delen och konstaterade att den var helt igenkletad och ventilen öppnande inte alls. De sa att det även var fel på elektroniken i den.
vedboden wrote:Har haft bilen inne på verkstad och där konstaterade dom att nånting i EGR ventilen är trasig, 2600kr för delen och 4000kr för jobbet, helt jävla sjukt!
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAAHAHAHAHAHA 4000kr ÄR DOM HELT JÄVLA BLÅSTA ???????????????????? SITTER MED 3 SKRUVAR, på lagunan lossar man motorkåpan och skruvar bort den.
Sen kan jag köpa en orginaldel för 1100kr inkl frakt på nätet. alltså sparar jag 5500kr när jag skall köpa min. :lol: :lol: :lol:
Stymie wrote: Kollade den borttagna delen och konstaterade att den var helt igenkletad och ventilen öppnande inte alls. De sa att det även var fel på elektroniken i den.
Så går det när man inte använder sakerna, jag kan visa dig min efter 20000mil nästan sotfri 8) fast nu är den körd elektriskt, så nu är den bortkopplad för tillfället.
Min hade gått 13000 mil vid bytet och jag hade åkt på en 2:a på besiktningen. Tog den till märkesverkstan för att "släcka" 2:an och inte behöva fundera på det mer. Bilen är välanvänd men går många korta sträckor med kallstarter numera. Inget bra :-(. Kanske blir ändring på det snart.
vedboden
Post by vedboden »
den sitter alltså bara med 3 skruvar? Sitter det nån slang eller liknande också till den? Jag tänkte först byta den själv men vad jag har förstått så ska det vara svårt, jag va ut och tittade som hastigast under huven men tyckte inte det såg så avancerat ut.
Är det bara att skruva bort å byta eller måste man göra nåt mer? Ta bort batteriet eller nån annan trix?
Nåon som bor i närheten av Karlstad, Örebro, Borlänge, Västerås eller liknande som vill byta på min bil?
Andreas Hammarbäck
