ABS ur funktion. Laguna -98
Hejsan! Har skaffat mig en Renault Laguna -98 som abs-lampan lyser på. Och absen funkar inte. Skruvat loss alla givare eller vad det är som går in i oket och tittat på alla kablar. Finns det något mer man kan göra. Hörde något om någon ABS-styrenhet. Vart sitter den? Någon som har någon annan idé om vad det kan vara? Tack för svar. MVH Dette
Dette Eriksson
Re: ABS ur funktion. Laguna -98
Leta på måfå eller diagnos uppkopling.DetteMan wrote:Ingen som har nå tips?
Hej !
Jag misstänker att du har samma kärra som jag. Och då har Fransoserna haft den goda smaken att montera ABS givarna i ett simpelt plåt clips i de bakre okena.Har du kollat att de sitter där de ska, kanske har de ramlat bort helt (de hade mina)
Jag satte dit plåtvinklar som jag fäste givarna i, sedan var det rock:n roll igen....
Rätt viktigt att de sitter så de känner av magneten i lagrena.
\Patrik L
\Patrik L
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
