Twingo som lagt av
drtommy
Twingo som lagt av
Post by drtommy »
Twingo -94 som efter en lätt rökpuff från motorhuven stannade och sedan inte startar. Gnista kommer till stift. Tänder inte med startgas. Kommer inget bränsle. Misstänker styrenheten till insprutningen?!? Styr den både spridare och pump? Eller kan det va' bara pumpen; som i och för sig verkar snurra när tändningen är på. Eller vad?!? Någon?
Tommy Johnsson
Re: Twingo som lagt av
drtommy wrote:Twingo -94 som efter en lätt rökpuff från motorhuven stannade och sedan inte startar. Gnista kommer till stift. Tänder inte med startgas. Kommer inget bränsle. Misstänker styrenheten till insprutningen?!? Styr den både spridare och pump? Eller kan det va' bara pumpen; som i och för sig verkar snurra när tändningen är på. Eller vad?!? Någon?
borde starta på startgas om den får gnista även om pumpen inte går
drtommy
Post by drtommy »
Låter logiskt. Återstår styrenhet då?!?
Tommy Johnsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
Tändlägesgivare?
drtommy
Post by drtommy »
Ursäkta min okunnighet. Sitter var? Ser ut som?
Tommy Johnsson
Joakim16v
Post by Joakim16v »
http://crs-forum.16v.se/viewtopic.php?f=7&t=7131 Här hittar du massor med info om den rackaren. Ett av de vanligare felen på icke-startande Renault skulle jag tro.. Ofta fel på kablaget till den också..
drtommy
Post by drtommy »
Har hittat och plockat bort tändlägesgivaren. Går det det kolla om den är trasig, eller är det bara att byta den på vinst eller förlust?
Tommy Johnsson
