megane med lysande varning för avgaskontroll
Hej på er!
Hur stor är chansen att man får samma varningsfel på båda bilarna inom 2 veckor
Dock verkar det vara lite svårare att fixa denna bil
Vi har en Megane 1,6 -04
När vi var ute och åkte idag tändes SERVICE och Varning för avgaskontroll lampan upp. Bilen fungerar precis som den ska. Den rycker ingenting eller så.
När jag kom hem så tog jag fram multimetern för att kolla tändspolarna.
Alla gav det motståndet de skulle dvs 0,5 ohm på primärsidan och 11,7 ohm på sekundärsidan.
Nu behöver jag lite fler tips på vad jag kan hitta på att felsöka.
Tack på förhand för alla tips!
Fredrik Goldheim #2708
Renault Clio Sport 2001
Renault Megane 1,6 2003
Re: megane med lysande varning för avgaskontroll
sitter det flera lambdasonder på den?
edit: såg att det satt 2 st, en före och en efter katten
Borde inte bilen gå dåligt om det är fel på den första lambdan?
Går bara en sönder används den andra så bilen får rätt lambdavärde.
Jonas
Nej, den före katten används till motorstyrning och den efter bara till att kontrollera kattens funktion. Om inte prestandan påverkas är det säkerligen den efter som lagt av, rätt vanligt fel, oftast uppvärmningen på den. Att det varnar trots att det inte är nått egentligt fel är det lagkrav på.RTBTEK wrote:Går bara en sönder används den andra så bilen får rätt lambdavärde.
/Mats Nilsson #524
problemet verkar löst.
Det är kamaxelgivaren som verkar paj.
Iaf ger den felkod på det.
Så jag ska handla en ny imorgon
Yack för alla tips
Yack för alla tips
något är glapp nånstans i bilen.
Köpte en ny. åkte från Renault och naturligtvis så slocknar lampan när jag åker därifrån.
Så någon kontakt funkar inte som den ska =)
Over and out!
Over and out!
