hejsan jag äger en reanult laguna årsmodel 96,
jag har precis bytt batteri och tändstft och satt i en ny startmotor (startmotorn sattes in i vintras) pga att den inte starta så jag lämnade in bilen på bilia och hämtade ut den i fredags, jag brände ner till linköping och stannade där löver helgen vilket jag körde runt i linköping fram och tbx till badstranden med ungarna, bilen gick som en klocka,
söndag när vi ska åka hem så var vi tvugna att knuffa igång bilen..
i måndags och i tisdags så startade bilen som en klocka men idag så står den bara oh maler.... någon som vet vad det kan vara för fel?
vägrar att starta,
vägrar att starta,
Andreas Fridlund
De FACTO Yrkeskläder AB (butiker : Sätra/skärholmen - Arlanda Stad / Märsta)
storleken har betydelse..
vi är bäst på profil och yrkeskläder samt present artiklar
Kom in i butiken eller ring oss
http://Www.Yrkesklader.se
Re: vägrar att starta,
Efter som att den varit på verkstad är det bara att lämna in den igen.Om det är något av det dombytt/lagat som strular igen är dom skyldiga att fixa det.
Mattias Axelsson
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
Mjölby
Lagunakombi 2,0-99
MartinTronsson
Min laguna hade liknande problem, lämnade in den, vevaxelsgivaren byttes, bilen startade inte. Innan hade den startat från och till, inget fel på batteri, tändstift osv.
Lämnade in den på en annan verkstad där dom upptäckte att bränslepumpen var sliten så den fungerade ibland och ibland inte. Så det var bara till att byta hela skiten.
Martin.T
