databox på laguna -00
elmodart
Post by elmodart »
jag fick fel på förra boxen och köpte en begagnad från en bilskrot i sundsvall
som skulle vara ok.
men nu vill den inte starta.
vad är det för fel ??
ska den kodas eller vad ?
Gunnar
Gunnar Norgren
Re: databox på laguna -00
elmodart wrote:jag fick fel på förra boxen och köpte en begagnad från en bilskrot i sundsvall
som skulle vara ok.
Gunnar
startspärren måste komma från samma bil så styrboxen är värdelös utan den, om du inte skickar den utomlands och kodar av den..
elmodart
Post by elmodart »
mig veteligen så är det ingen startspärr på den
Gunnar Norgren
ALLA Laguna har startspärr. Sedan introduktionen -94.
elmodart
Post by elmodart »
måste jag ha låset från den andra bilen eller går det att koda om ändå ?
Gunnar Norgren
Nyckelhuvud, decoderbox, insprutningsbox från samma bil och motoralternativet måste stämma.
Själva låset och järnbiten att vrida med är bara en "dum" strömbrytare och behövs inte.
elmodart
Post by elmodart »
Går det att koda om boxen ??
Gunnar Norgren
fuzzion
Post by fuzzion »
elmodart wrote:Går det att koda om boxen ??
Se Tonys svar
Johan Nilsson
Mégane Coupé 2,0 16v -97
T.Ström
Post by T.Ström »
När man köper en box på bilskrot måste det vara samma nummer på den.
Boxarna mellan 1994-2001 kör man med ECU dekodern, och avkodar
Tar ungefär 2 timmar. då blir den som den kom från fabriken, nollställd
när man monterar den i bilen hämtar den upp information från
startspärren, och programmerar in det,
Då kan man behålla dekoderboxen och nyckel man har i bilen.
T.Ström
Torbjörn Ström
Renault R17 1312 och 1327
Renault Megane Scenic
Volvo 440 ,Mercedes sprinter och militärjawa
Renault Can Clip och Renault ECU Decoder
elmodart
Post by elmodart »
det är samma nr på boxarna. hur avkodar jag boxen?.
Gunnar Norgren
elmodart wrote:det är samma nr på boxarna. hur avkodar jag boxen?.
Går ej! -Läs mitt tidigare inlägg!!
Monterad ny box är förbrukad då den varit inkopplad i bil. Då kan den aldrig funka med någon annan komponent i kedjan.
finns tydligen ett sätt om du kollar inlägget ovan renault ecu decoder
Jaha så bra! Men när jag bytte box på en clio -98 så lusläste jag dialogys fram och baklänges och lärde mig hur systemen funkade på de olika modellerna, men då har jag tydligen missat något.
-Håll tråden uppdaterad [smilie=001_icon_idea.gif] :D
T.Ström
Post by T.Ström »
Nollställning av boxar klarar jag av med min ECU dekoder
Man behöver inte göra det värre än det är,och krångla till det
Boxen blir precis som den kom från fabriken eller
som en ny tagen från den fina volvohyllan på lagret.
Klarar:
magneti marelli iaw 06r
bosch motronic mp7.0
sagem safir (35pin)
sagem safir (55pin)
siemens sirius 32
siemens fenix 5
siemens fenix 3
bosch msa 15.5 (dti)
bosch edc 15 c3 (1.9d)
lucas dcu 3r (1.9d)
coded fuel cut-off valve (1.9 d dds)
boxar mellan 1994-2001
bara kolla på skrotan att det är samma nummer som den trasiga
Hänger i gör det självarna med utvecklingen av elektronik på forumet?
T.Ström
Torbjörn Ström
T.Ström
Post by T.Ström »
Som information vill jag tillägga:
Jag köpte min hos en firma i England
www.tek-tronics.co.uk
Att man ska allt box*decoder*lås ar väl nått som
bilverkstäder gillar (pengaklirr i kassan)
Har sett ett tidigare inlägg på en som köpt samma decoder
här på forumet,men det plockades bort omgående
(var väl inget namn som vanligt) då försvinnet inlägget
T.Ström
Torbjörn Ström
