På min Laguna 2004 har jag nu bytt ut båda fönsterhissmekanismerna i framdörrarna. Har köpt delar från Autofrance oche det ser ut att vara bra kvalitet. Vänster funkade hur bra som helst men höger går inte att initiera.
Har provat lossa batteriet och har sedan på vanligt sätt kunna återställa alla dörrar, men fortfarande inte höger fram.
Trycker alltså ned rutan i botten (5 cm i taget), håller ned knappen några sekunder, hissar upp rutan (5 cm i taget) och håller ned knappen igen. Det funkar perfekt - utom på höger fram.
Sitter den funktionen i själva motorn - så att jag måste byta denna? Eller hur funkar det?
Fönsterhiss som inte vill lära sig ändlägena
Le capot
- Firstname: Mikael
- Surname: Hjeltman
Mikael Hjeltman - Kristinehamn
Renault Grand Espace 2.0 dCi (175 hk automat) Privilège -09
Citroën Xantia V6 Break Exclusive -01
Re: Fönsterhiss som inte vill lära sig ändlägena
Gör om igen. Du ska hålla i knappen uppåt då du kört rutan i topp.
Först ner till botten stegvis, håll knappen nere i tre-fyra sekunder. Sedan stegvis upp, håll kvar knappen uppåt tre-fyra sekunder. That´s it.
Le capot
- Firstname: Mikael
- Surname: Hjeltman
Jo, fast det är ju precis så jag gör. Och det funkar alltså på alla dörrar utaom höger fram. Så frågan är vad som skulle kunna vara felet?
Le capot
- Firstname: Mikael
- Surname: Hjeltman
Framsteg som inte är mycket att glädjas över...
Nu har följande hänt: Hissen går ned hela vägen - från toppläget ned till botten. Tyvärr gör den det så fort den (i små små steg) nått till toppläget.
DVS så fort man lyckats stänga fönstret så går rutan hela vägen ned igen.
Ingen som vet mer i detalj hur detta fungerar?
Hade en hiss på en picasso som var så där hispig. Ta tag i rutan och ruska hissen upp och ner. sedan kunde man lära den ändlägena. Det var en italientillverkad hiss lev. av Galvin via Autofrance.
