Kolla Drivaxel?
Polacken
Kolla Drivaxel?
Post by Polacken »
Tja!
Har en Laguna -01 och på sistone har jag hört en klickande/klappande ljud från vänster sida/däck och förmodar att det kan vara en drivaxel som strular. Ljudet uppstår i svängar, aldrig vid körning rakt fram.
Går detta att kolla?
Typ ta bort däcket och kolla axeln?
Hur svårt att det att byta den själv?
Risker om jag kör med en sliten drixaxel?
Laguna -95 2.0 RXE
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Re: Kolla Drivaxel?
Post by figgesoft »
prova köra i en liten cirkel med fullt rattutslag så hör du om det är en drivknut som knackar.
Polacken
Re: Kolla Drivaxel?
Post by Polacken »
figgesoft wrote:prova köra i en liten cirkel med fullt rattutslag så hör du om det är en drivknut som knackar.
Yes, det knackar. Så det är drivknuten som jävlas och inte drivaxlen då?
Laguna -95 2.0 RXE
Re: Kolla Drivaxel?
en rak solid järnbit låter inte det är knutarna på den som blir glappa som låter
Polacken
Re: Kolla Drivaxel?
Post by Polacken »
Går detta att lösa på annat sätt än att byta knuten? Laga.se hade nämligen inga drivknutar alls och en ny kan jag tänka mig kostar skjortan ...
Laguna -95 2.0 RXE
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Re: Kolla Drivaxel?
Post by figgesoft »
bara o byta.
prova slå Benny på www.autofrance.se en signal.
Polacken
Re: Kolla Drivaxel?
Post by Polacken »
figgesoft wrote:bara o byta.
prova slå Benny på http://www.autofrance.se en signal.
Ringer han imorn.
Laguna -95 2.0 RXE
Polacken
Re: Kolla Drivaxel?
Post by Polacken »
650 för en drivknut :)
Kollade på laga.se och det finns ju en inre och en yttre drivknut?
Kan jag på något sätt kolla vilken som stökar?
Vad ska jag tänka på när jag byter den`? hade tänkt och göra det själv.
Laguna -95 2.0 RXE
