Två problem. Megane 97
Hejsan!
Har nyligen bytt hjulcylinder samt bromsbackar bak och efter någon veckas körning börjar det låta i höger bak.
Ljudet är som om du slår med en hammare på plåt(knakande ljud), och det hörs vartenda gång vägen är ojämn eller om man kör över farthinder. Kan det var något med mitt byte eller kan det vara något med hjulupphängningen? ( gjorde besiktning och jag fick inga anmärkningar )
Mitt andra problem är mitt AC jag har i bilen.
AC:n funkar inte på Steg, 1,2,3,4,5. Funkar bara på steg 6 och då blåser det max!
Skulle vara tacksam för all hjälp.
Mvh
Filip
Mvh
Filip
Filip Karem - Malmö
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Två problem. Megane 97
lagret har nog fått stryk när du hade av trumman. Lyft bilen och se om hjulet går att "ricka på"
ang fläkten så är det troligtvis fläktmotståndet som sitter framme i luftkanalen, närmst batteriet under torkarmotorn om jag inte minns fel (en grå mojäng med massa sladdar).
Det kan även vara självaste reglaget eller kontaktstycket på denne.
Är det svårt att genomföra detta jobb?
Jag har läst runt lite och några skriver att man behöver en press för att göra detta.
Samt något tips var jag kan få tag på hjullagren
Filip Karem - Malmö
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
i princip en slägga en hylsa typ 22-26mm och ett nytt lager är det enda som behövs.
men som sagt, hissa upp bakhjulet och snurra på den.
Det kan ju även vara trumman som är oval eller har märke från ett tidigare havererat bromsband.
Tittade på mekonomen och där ville dem ha 650 för en sats, på autofrance ville dem ha 385
Undrar bara om detta är ett svårt arbete att göra, om jag kunde byta hjulcylinder och allt annat där bak, hur svårare är detta? ;P
Filip Karem - Malmö
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Det beror på skruv-vana och om du har verktyg att utföra arbetet.
Har du inte det så kanske det är lämpligast att lämna in till en mindre oberoende verkstad?
Eller bara lämna in trummor och lager till en mekanisk verkstad eller dylikt som kan pressa ur och i.
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Jo. Men svårare med hjulcylindrarnaJoakim16v wrote:Eller bara lämna in trummor och lager till en mekanisk verkstad eller dylikt som kan pressa ur och i.
Japp, tänkte bara lager..
Hej!!
Det var stötdämparen som lät!
Tog 10 minuter o byta ut
AC problemet inte löst än, väldigt väldigt svårt och komma åt den
Filip Karem - Malmö
