Bakhjulslager Megane 99
Har ett dovt malande ljud på vänster bak, och det verkar vara hjullagret.
Går det att knacka ur lagrena själv eller behöver man en press till detta ?
Peter Nolfalk
Renault Megane 1,6e 5D 1999
VW Passat Variant 2,3 V5 2003
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Re: Bakhjulslager Megane 99
Trumma bak?
Jag fick ut mitt med hjälp av en stor skruvtving.
Och det gamla lagret användes för att pressa tillbaks det nya.
Jo det är trummor bak. Har ett Biltema verktyg för att slå ur hjullager och det funkade på Audin som jag gjorde det på. Har hört att om man lägger det nya hjullagret i frysen någon timme så krymper lagerbanan och blir lättare att få i, det utvidgar sig sedan när det blir varmare. Har ingen egen erfarenhet av detta så jag vet inte sanningshalten.
Ok försöker att slå ur det själv går det inte så finns det en verkstad lite längre bort som säkert mot en liten slant kan pressa ur och iin lagren.
Peter Nolfalk
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
en stor hylsa till ett spärrhandtag funkar också för att slå ut lagret. typ 22-24mm eller liknande.
Tänk på att knacka på ytterbanan och så lodrätt som möjligt.
Japp det funkar även med en mindre hylsa också, lagerbanan hamnar rätt till slut ändå. Men det är ju klart ju större hylsa desto bättre bara den är mjukare än lagerbanan men det är ju dom flesta hylsor. Det blir ett helg jobb på Meganen får byta bromsarna på höger bak samt hjulcylindern också. På väster satt kolvarna fast på hjulcylindern så jag bytte den och skaffade en för höger sida också, så det är lika bra att byta så vet man att det är gjort.
Peter Nolfalk
När man tagit bort låsringen, pressar/knackar man ur lagret bakifrån och framåt eller tvärt om ?
Peter Nolfalk
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Om jag inte minns fel så "utåt" mot lagerbrulten eller där låsringen satt.
Ok Tack. Försökte andra vägen men det hände inget, hade ingen låsringstång så jag gav mig inte på att prova andra vägen. Har satt tillbaka trumman igen och får nog ge mig på det nästa helg. Frugan kör igenomsnitt 1 mil om dagen så jag tror inte att det gör mer skada än vad det är.
Peter Nolfalk
