Nu behöver jag eran hjälp, tack vare detta forum så fick jag igång min clio som inte ville starta, har nu kört cirka 1,5mil med bilen o det jag har märkt är att bilen vill "stupa" när jag gasar från tomgång tex vid växling, är det någon som har något tips på vad det kan vara?
Skulle oxå vilja veta hur man byter lampor i hastighetsmätaren, troligen måste hela instrumentet lossas på något vis, men hur?
Ska tillägga att jag inte har någon instruktionsbok till bilen.
Tacksam för svar!
Micke/kramfors
clio 1,4 RN 55kw stuper när man gasar
MVH Micke Hagenvald/ Kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 95B de luxe -63
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
mattisbig45
Re: clio 1,4 RN 55kw stuper när man gasar
om du menar att den tvekar lr lägger av lite, kan vara nån sprucken vakumslang ansluten till insuget eller liknande, insprutningsproblem, kanske kassa stift .
köp haynes rephandbok på biltema ang lampbyte .bra att ha för övrigt oxo
Tomas Tådèn Kolbäck
Renault clio 97:a Chrysler voyager 99:a
Puch Dakota 68,Nsu Quickly 55,zundapp combinette 62
Solex däcknötare.
Solex däcknötare.
Hej Tomas
Ok ska kolla slangarna.
Vet du om det är en insprutningsförgasare(långt ord) på bilen?
vad kan strula med insprutet på dessa bilar?
Har inte kollat tändstiften!
Bilen går bra i övrigt.
MVH Micke/kramfors
MVH Micke/kramfors
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
1998 var det krav på katalysator så om du har något som ser ut som en förgasare så har du sk. monopoint-insprutning dvs en insprutningsventil förser alla cylindrar med bränsle till skillnad från multipoint-insprut där man har en spridare för varje cylinder..
Vad som kan strula med insprutningen är väl egentligen luft och avgasmätning dvs MAP och lambda sensorer samt spjällägesgivare, tempgivare.. förmodligen några sensorer/givare till.
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
stupar den när du står still och torrgasar också?
ett hett tips är att spraya vevaxelgivarens kabelanslutning med 5-56 för att få bort eventuellt ärj.
Har inte kollat under huven på clion än, ihållande kyla har satt stopp för mekandet, jag återkommer när jag har tittat på förslagna felkällor.
Inte någon som har bytt lampor i instrumentet o kan förklara hur man kommer åt lamporna!!!!!
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Har tittat lite på problemet med att bilen stuper mär jag gasar lite, när jag skruvade bort luftburken så såg jag att den stora slangen från burken till ventilkåpan inte satt på plats, ska se i morgon om det blev bättre, kan tillägga att övriga slangar såg bra ut, ska kollat stiften i veckan.
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
Saab 9-5 kombi -07
Saab 99cc super -76
MC Örnen 120cc -50
