F7p I megane
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
F7p I megane
Någon som vet om man kan göra ett skifte och slänga i en F7P motor i standard Megane RN ?
Skiljer sig längden på drivaxlarna?
Eller är det bara vara att lyfta i motor + växellådan och använda Mégane's egna drivaxlar ?
Jag har funderat att köra med F7r motor istället men verkar bli krångligt att bygga så jag får ett hängande motorfäste... (+ jag har redan en F7p liggandes)
Allra lättast hade det varit om framvagnen passat rakt av från R19 till Megane, men borde skilja .. iaf Cambern.. ?
Re: F7p I megane
vad heter din låda ? J ? vadå hängande motorfästen är ju samma fästen på bägge, montera ståendefiggesoft wrote:Någon som vet om man kan göra ett skifte och slänga i en F7P motor i standard Megane RN ?
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Re: F7p I megane
jag har alltså inget fäste som motorn hänger i mellan stötdämpartornet och ventilkåpan.
Bara ett främre, bakre och växellådsfäste på både R19 och megane.
Har Jb1 lådan om jag inte minns helt galet. dock inte samma som på F7Pan.
Re: F7p I megane
ok har du en jb1 låda måste motorn passa direkt på den, den passar iaf direkt på jb3 och jc5 lådan.figgesoft wrote:jag har alltså inget fäste som motorn hänger i mellan stötdämpartornet och ventilkåpan.
jo men fästen finns för stående montering, jag har tex clio motor i 5an den sitter egentligen hängande i clion men jag kan montera den som i R19 dvs stående. det är lika med F7r finns samma fåsten som till båda R19 och R5 . jag skall ju köra med f7r, tar 5an orginal motorfästen passar rakt av.
så jag tror att du kan stoppa ner f7p motorn du har rakt ner, om du har kabel härvan och styrboxen , behöver du bara ansluta bilens kablage till instrument, bränslepump och lite sånt sedan bara åka..
- figgesoft
- Surname: Sjöholm
Re: F7p I megane
Okej, skiljer sig drivaxlarna mellan de olika växellådorna? längd etc.
Är inne på ett växellådsbyte men tänkte att jag lika gärna kan slänga i en komplett motor från R19 isf.
Re: F7p I megane
skall vara samma vad jag har hört, inte hunnit testa ännu.figgesoft wrote:Okej, skiljer sig drivaxlarna mellan de olika växellådorna? längd etc.
