Hejsan!
Jag är ny på detta forum, men jag ska byta alla bromsledningar eller iallafall de ledningar som patrullerar till bakhjulen. Och min fråga är
Vad är det för storlek original på
1. Nipplar
2. Koppar-rör
Och vad mer behöver jag handla in. Verktyg har jag för bromsrör och allt sådant, det är bara vilka delar behövs bara..
Och sedan i vilken ordning måste jag gå när de ska luftas?
Mvh Martin
Bromsrörs byte Clio I -91
Re: Bromsrörs byte Clio I -91
Är det ingen som vet vad det är för dim på bromsrören på Clio 1:an??
Ähh forumpolisen!
Vad menar du med namn. Så om jag ska få några svar så måste jag ange namn? Låter helt vrickat.
Jag menar att det finns väl fler i Sverige som har en samma modell som jag. Som kanske kan ge någon information. Och inte bara i sthlm.
Hade Mvh Martin
Hade Mvh Martin
john
- Forumpolis
- Firstname: John
- Surname: Ignell
Japp kanske det, men läs forumsreglerna så står det ang namn samt ort på inläggen! ![001_07 [smilie=001_07.gif]](./images/smilies/001_07.gif)
John Ignell Enviken
Ok Ledsen, men är det någon som kan hjälpa mig. Jag måste nämligen byta båda bromsrören bak, och senare när de är bytt så måste jag ju lufta bromsarna, Vilken ordning ska jag göra det?
Mvh Martin
Mvh Martin
Du kan klämma bromsslangen mellan kaross och bakaxel sedan klipper du av röret intill nippelen. Då kan du ta en hylsa på spärrskaftet och dra loss den gamla nippelen, montera röret och lufta bara där. Du har ju då inte tömt systemet och fått in någon luft.
Tja!
Ja det var en ny grej, tack för tipset, ska tänka på det nästa gång, tyvärr så har jag tömt systemet, men grejerna jag fick läckte, själva koningen i nipplarna var för små eller för tunna, så de höll inte tätt,
Men lufta bromsarna, efter som inte har gjort de som du beskrev med att nypa dem, så har jag ju självklart tömt behållaren, och då är det luft i systemet, och att jag behövde byta båda rören bak, så är båda kretsarna tömda.
Min fråga är då, jag hittade inget i instruktionsboken om hur jag skulle gå tillväga med en avluftning av bromsarna,
Eftersom jag har tömt hela kretsen så behöver jag lufta alla hjul. men i vilken ordning, Det ska ju vara en speciell ordning,
Jag hörde att man skulle börja vid de hjulet som är närmast bromscylindern, alltså vänster på min bil. men efter de vilket hjul tar jag då.. Hemskt tacksam för svar.
Jag har en Renault CLIO 1 -91 med motor E-7J
Mvh Martin
Mvh Martin
Hejsan.
Nu är bromsrörsbytet klart, med luftning och de. Väntar bara på ljusomkopplaren, så ör den färdig ör besiktning.
Tja!
Fick omkopplaren idag, men det fungerar fortfarande inte med helljuset. Jag kan ljustuta när jag har omkopplaren till halvljuset, men vrider jag det till halv ljus på steg tre på omkopplaren så händer ingenting, inget klickande eller nåt, bara halvljuset är tänt,
Skitmysko. Det kan väl inte vara fel på 2 st omkopplare? Har kollat säkringarna och de är hela, men kan det vara något relä som har gett upp. Isåfall vilket relä styr hel & halvljuset,
Skickar en bild på panelen i kupen. Så kanske ni kan peka ut det.
Mvh Martin
http://img31.imageshack.us/img31/5412/20091214112.jpg
Mvh Martin
