Brända ventiler Laguna 1,8
GustafsLaguna
Hallå
Nu har jag äntligen tagit iväg åbäket till en volvoverkstad och kört felkodssökning på bilen (en renault laguna 1,8, 8 v.) Detta visade inget men efter ett komressionsprov visade det sig troligen vara ventilerna i ena cylindern som nypt. Nu till min fråga och fundering.
Skulle vilja veta lite vad en renovering av ventiler kan bli att kosta (om man enbart ser till materialkostnad) Vad som behövs och så vidare.
Bilen lämnar jag sedan till privat verkstad för att få fixad.
Kan det vara billigare och smartare att eventuellt köpa ny topp till bilen?
Mvh
Markus
Mvh
Markus
Markus Bernhardsson -Gustafs, Renault 19, 1,4 -93
Re: Brända ventiler Laguna 1,8
Gyllene medelvägen vore ju om du kunde ta lös toppen själv och lämna in enbart den till en mekanisk verkstad...
Mattias Josefsson
Laguna III 1,5 DCI -10
GustafsLaguna
Så att dom kan göra vad? Slipa ventiler eller hur menar du?
Precis! Att slipa ventiler kostar ju inte så mycket om de får grejerna i handen....
Mattias Josefsson
GustafsLaguna
det kan ju vara värt att fundera på... vi ska plocka av toppen framöver under veckan å se hur det ser ut. ev ska jag kolla med farsans bekant vad han ska ha för jobbet... men det är troligen bara ventilerna som behöver fixas tror du? sotningssats kanske det ska kompletteras med?
Om toppen är ren och du skickar hit den så tar jag 800:- för sätesfräsning, ventilslipning och injustering ventilspel. Materialkostnad för ev. ej renoverbara ventiler tillkommer.
GustafsLaguna
borde bli dyr frakt, men jag ska ha det i åtank..ska kolla en källa till först... mentack iaf
Se till att få det ordentligt gjort bara när du väl tagit av den, med ventilsätesfräsning också förutom ventilslipning. Sen måste ju ventilerna förstås justeras också. Men det är ju ett billigt alternativ för att slippa den dyra timpenningen om du lämnar in bilen, tar ju mycket tid att skruva av och på toppen...
Mattias Josefsson
Bussfrakt har ju bra fraktpriser om du vill skicka den till Dennis...
Mattias Josefsson
GustafsLaguna
Har funderat på saken, kan det behövas en planing av toppen också tror du? verkar som de flesta rekommenderar det? Vad får man betala för det?Dennis wrote:Om toppen är ren och du skickar hit den så tar jag 800:- för sätesfräsning, ventilslipning och injustering ventilspel. Materialkostnad för ev. ej renoverbara ventiler tillkommer.
bara för en ventil är bränd är man inte tvungen att plana,om det behövs beror mer på om man kokat motorn lr den gått varm, om det behövs ser man när den är borta och jag har för mig att det kostar runt 500 att göraGustafsLaguna wrote:Har funderat på saken, kan det behövas en planing av toppen också tror du? verkar som de flesta rekommenderar det? Vad får man betala för det?Dennis wrote:Om toppen är ren och du skickar hit den så tar jag 800:- för sätesfräsning, ventilslipning och injustering ventilspel. Materialkostnad för ev. ej renoverbara ventiler tillkommer.
GustafsLaguna
O, bra att veta... bilen har gått varm vid ett tillfälle för mig... kostade mig en ny kylare så risken e väl ganska stor att det blir planing också
GustafsLaguna
Kan du plana toppen också om det behövs?GustafsLaguna wrote:Dennis wrote:Om toppen är ren och du skickar hit den så tar jag 800:- för sätesfräsning, ventilslipning och injustering ventilspel. Materialkostnad för ev. ej renoverbara ventiler tillkommer.
Så här ser en bränd ventil ut
Ja visst men det kan ta ngn dag extra, köper in den tjänsten och det beror lite på hur upptagna dom är. 500:-GustafsLaguna wrote:Kan du plana toppen också om det behövs?GustafsLaguna wrote:Dennis wrote:Om toppen är ren och du skickar hit den så tar jag 800:- för sätesfräsning, ventilslipning och injustering ventilspel. Materialkostnad för ev. ej renoverbara ventiler tillkommer.
