Laguna-96 ojämn gång
musikpolisen
Har en Laguna av 1996 årsmodell som har lite ojämn gång vid 2000 varv, vad kan detta bero på? Sedan så har jag problem med att få värme i kupen, kan yttertemperaturmätaren som ständigt visar +30-+40 grader oavsett temp ute påverka AC-n så att den inte ger någon värme?
Per Wiklund Rickleå
musikpolisen
Re: Laguna-96 ojämn gång
Har du manuell AC eller ECC? Har du ECC kan det påverka temperaturstyrningen. Har du manuell AC tror jag att det är dags för en ORDENTLIG genomspolning av värmepaketet. "Sök och du skall finna" många trådar som behandlar det på forumet.
