Det började med att helljuset ej gick att slå på,så jag beställde en ljusomkopplare på skroten och bytte den, då funkade varken hel eller halvljus så jag bytte tillbaka till den gamla igen och då funkade varken hel eller halvljus på den heller.
Halvljusautomatiken funkar.
Är det någon som haft liknande problem?
Är det någon som tror att det kan vara något annat än ljusomkopplaren?
Hel och halvljus problem laguna 95 2.0
Mikael Andersson
Det var ljusomkopplaren det var fel på,den var lätt att ta isär så jag gjord ren blecken för lyset och sen funkade den,kanske hadde den kärvat mekaniskt eller så var det något skräp i den.
Skroten fick skicka en ny och den funkade direct.
Reläerna till lyset mm sitter bakom säkringarna,man ser dom under i från.
Kanske har någon annan nytta av den informationen.
Mikael Andersson
