Jag har problem med halvljusautomatiken... När jag slår på tändningen tänds inte halvljus, instrumentbelysning och bakljus. Försämringen har kommit succesivt och började för ngt år sedan, men då kom ljuset efter en halvsekund. Men sedan ca en månad har det inte kommit förrän efter ca tio minuter och nu inte alls...
Jag kan slå på halvljuset, men det tänder inte bakljus och instrumentpanelen. Det känns som om det kan vara ett reläfel, men jag vet inte var jag skall börja leta.
Någon som har ngt tips?
Halvljusautomatik Scenic -01
I vissa megane så är det programerbart i UCH'n då saknas konventionella reläer. Gäller från introsionen -96 och frammåt.
Det är inte alla megane'r som använder UCH'n till ljusautomatiken.
Problemet löst
Det sitter fyra relän under instrument panelen,relä D är till halvljus,bakljus och instrumentbelysning.
Låsar man kåpan där knapparna till sätesvärmarna sitter så ser man reläen uppe till vänster.
Det går att skifta plats på reläerna och testa.
På mitt relä så var ena kontakt ytan bränd på bläcket,det gick att fila som nödlagning.
Mikael Andersson
