Megane motorn dörr ibland vid körning
Som nybliven Megane ägare till en 00:a så börjar jag undra vad jag gett mej in på.
Ibland stannar motorn bara, man får då stänga av den eller så tänder den till igen och sen går den igång som vanligt igen och tuffar på. Tändlås är bytt, tändspolar är bytt, alldeldes nyss (juni/juli) av tidigare ägare. En mängd givare är byta tidigare. Ett fel som kommer och går. Glapp? Vart skall man börja leta? Vad kan det tänkas vara.
Michael Wu
Renault Megane 1.4e 1999B (Facelift + paket)
Tomgångsventilen eller det berömda kopplingstycket inunder kåpan bredvid batteriet. ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Tack jag skall ut och kolla. Kopplingsstycket (oxider etc..).
När det gäller tomgångsventilen, oftast dör den när jag gasar och skall iväg. En endast gång så har den stannat vid ett rödljus, men precis när jag skulle gasa iväg. Som den är nu kan man inte riktigt lita på den, tänk vid en omkörning...
Michael Wu
Fortsättning
Misstänker kopplingsstycket, hörde av verkstan att även tändning går över denna "box". Är det någon som vet vilken av alla de kablar som just berör tändningen i denna box vid batteriet?
Tackar på förhand![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jag lämnade in bilen, inga fel hittades, sökes genom med dator. Jag antar att det är glapp någonstans, nu har den gått helt utan problem i dryga veckan. Det kan ha varit efter ett riktigt skyfall som kom i den vevan...som orsakade problemet. Har hört att andra får liknande problem efter ha kört bilen genom automattvätt...
Tackar på förhand
Michael Wu
