Kamaxelgivare
klippan
Kamaxelgivare
Post by klippan »
Kan någon svara på var kamaxelgivaren sitter på Megane 1,6 -98, K7M?
Sven-Erik Ottosson
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Menar du tändlägesgivaren?
Den sitter i så fall mellan motorn och växellådan långt ner vid ett "hål" där man kan ana svänghjulets kuggkrans.
Håkan Kjellin, Storå
klippan
Post by klippan »
h.kjellin wrote:Menar du tändlägesgivaren?
Hej.
Tändlägesgivaren har jag redan bytt, så den är det inte. Tack i alla fall.
Sven-Erik Ottosson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
finns ingen kamaxelgivare på k7m. vad är symptomen?
klippan
Post by klippan »
figgesoft wrote:finns ingen kamaxelgivare på k7m. vad är symptomen?
Hej.
Motorn misständer både kall och varm på tomgång. Har bytt tändstift, tändspolar, tändlägesgivare, har kollat tomgångsmotorn, grenröret är helt.
Bilen går helt perfekt på högre varvtal. Har rengjort spjällhuset. Inget tycks hjälpa.Felet dök bara upp en dag. Mappsensor och slang är bytade.
Sven-Erik Ottosson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kör du på etanol?
vilken färg har du på stiften?
vad sker om du kopplar bort lambdan (delar kontakten och startar motorn)
fortfarande misständningar?
bytt motortempgivaren?
klippan
Post by klippan »
figgesoft wrote:kör du på etanol?
Hej.
Har nu bytt tempgivare + luftmängdsmätare, fortfarande samma problem.
Har även kollat databoxens kontakter. Alla stiften är kollade nu igen, inte länge sedan jag bytte. Fin färg på alla fyra. Har även provat utan lambda, med samma problem. Får väl snart ringa Harry Potter :)
Sven-Erik Ottosson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
kolla även så du inte har vakumläckage.
tex. sprucken slang till map-sensorn.
du kan prova spraya startgas runt insugsröret+slangar när motorn är igång för att se om den hickar till.
var vaksam iom det är brandfarligt!
klippan
Post by klippan »
figgesoft wrote:kolla även så du inte har vakumläckage.
Som jag svarat tidigare så är mapsensor och slang utbytta. Funderar på att byta tändkablarna nu.
Sven-Erik Ottosson
Ventilspel?
klippan
Post by klippan »
Dennis wrote:Ventilspel?
Enligt instruktionsboken är det självjusterande ventiler på K7M A7? Eller?
Sven-Erik Ottosson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
nej. mekaniska.
dem går däremot att justera utan bricka eller liknande. (skruv)
klippan
Post by klippan »
figgesoft wrote:nej. mekaniska.
Ventilspelet är kollat och åtgärdat, Felet kvarstår ändå!
Sven-Erik Ottosson
figgesoft
Firstname: Fredrik
Surname: Sjöholm
Post by figgesoft »
jag är tom på idéer...
Jordfel.. dålig jord på motorn/tänspolarna?
Prova extrajorda med startkabel till batteriet.
Ärjade stift i Datorboxen?
Glapp i kabelstammen?
Dennis, något tips?
