R5 88 1.4 motor toplock
Hur kan man posta bilder på forum ?
Vatten pump är borttaget men .... 1 bulten är kvar i toppen ... huven gick av ( rost)
Vatten pump / toppen bild 1, bultar av
http://www.facebook.com/photo.php?pid=2 ... 0150032975
vatten pump bild 2, packning mot toppen läcker vatten
topplock/vatenpump bild
http://www.facebook.com/photo.php?pid=2 ... =654812046
Bultar (13 storlek antal 8 ) backom/under förgasare som håller förgasare/avgas sats
på topplocket ... svårt åtkomliga .. förslag ???
MVH Bojan[/img][/url]
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gt 88 /topplock paj
Renault 5 gts 88
Focus Flexi Titanium 07
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
www.photobucket.com för att lägga upp bilder finns färdiga länkar att klistra in här när man lagg in bilderna.
Att skruva med bilar är trångt ,om du skall ta bort toppen så behöver du inte lossa skruvarna till grenröret, låt förgasare och allt sitta kvar och lyft upp med topplocket, blir lite tyngre att lyfta, men jag har lyckats med att ta bort ett R19 16v topp med allt monterat på den lossade bara topplocksbultarna och lite annat som satt fast tex avgasröret och stag,sedan lyfte jag allt...
Har redan lossnat 4 -5 till grenrör men dom under är problem.
Skruv som gick av ? några förslag att ta bort den ? ( vattenpump)
Autofrance har nya skruvar/bultar till vattenpump och skruvar till topen ?
Haynes book har kommit från biblioteket men min förgasare ( solex fins inte med ) bara en liten tecknad skis .
MVH
Bojan
MVH
Bojan
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Bengt tack for svar.
Pumpen är borta men en av skruvar/bultar gick av.
Titta på bilderna länk :
http://www.facebook.com/photo_search.ph ... 5&view=all
Vad gör man lossna bara på dom 10 bultar och lifta toppen /tillsamans med grenrör och förgasasre) eller ?
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
bojan wrote:Bengt tack for svar.
Avdragna bultar har jag svarat på .
Just 10 bultar lyfta topp....Resten tar du bort på Arbetsbänken . Samma förfarande sen då du monterar tillbaka på Motor.
Topp lock med förgasare och grenrör är ute.
här finns lite bilder på delar samt deras skick ( rengöring hittills bara med lite avfettnign)
Topp, pakning, motorblock, osv :
Fråga 1
Vilken skick är delar ? ( aldrig förut lift avv topp packet .. vet ej vad är aceptabelt
Fråga 2
Kammremkedja/rem behövdes aldrig lossa eller nåt ?!?!!
Fråga 3
Sotnings sats + bultar ( topplock bultar vatten pump bultar och
muttrar for gränror/förgasare finnes hos autofrance ?!?!?
HUH MYcke jobb väntar
)) mer o mer
MVH
Fråga 1
Fråga 2
Fråga 3
MVH
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Ser väl inte så Dumt ut. Vad du ska göra är att kolla om toppen Behöver planas . De kan du säkert få hjälp med .bojan wrote:Hej
Fråga 1
Vilken skick är delar ? ( aldrig förut lift avv topp packet .. vet ej vad är aceptabelt)))
Fråga 2
Fråga 3
HUH MYcke jobb väntar)) mer o mer
MVH
Nej på denna motor modell så behöver man inte Röra Kamkedja .
För det här arbetet.
Ja sotsats köper du av Autofrance. Bultar till vatten pump är M6 går att hitta typ biltema ,kom ihåg att de är olika långa . Mutter grenrör är M8 finns oxså hos biltema .
Du får mycket kundskap nu att göra allt själv ,kan ju behövas någon annan gång
Hej .
Bengt tack för hjalp
men, är orolig för smutsen som har fastnat mellan ringarna som håller själva kolvar. ( eller vad e dom till ) vatten slussar emelan.
bild:
( sotningsatsen = topp pakning, vattenpump pakning, avgas/förgasare pakning samt motorvärmare packnng ) ? sant eller falsk Olje kåpa pakning ?
Mvh Bojan
bild:
Mvh Bojan
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Du menar Foder , visst ska du rengöra det .Sitter det fast använd kniv för att ta bort gamla rester av topp-packningen.Ringarna sitter på kolven ,men dem ser du inte nu.bojan wrote:Hej .
Bengt tack för hjalp)))))))))))
bild:
Mvh Bojan
Storsats Består : Toppackning ,vattenpump-Pack, Ventilkåpspackning ,Packningar vid foten på förgasarn . Kan vara något mer...men du kan fråga Benny på Autofrance.
Bengt
Om man vill byta ringarna ( vilket är bra) då måste man riva alt mer ?
Kammrem/kedja bort osv ... ?
Imorgon ska ringa autofrance och bestella prylar.
Bengt en fråga till , förgasare ( se bild)
Fins något annan filter att skruva dit så sliper man skruva tillbacka STORA plastiga klumpen
TACK
TACK
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Räcker att plocka ner oljetråg ,samt lossa oljepump . Sen ta lös Vevstakar ,och dra upp foder med kolv . Sen ta bort foder .bojan wrote:Bengt)))
TACK
Men du måste ha en kolvrings komperssor för annars så får du i kolvar i foder . (Se biltema 19-1330 ) Samt rengöra spår där kolvringarna är (ta bort sot )
De vet jag inte...Om det finns något filter för Monopoint .
AutoFrance.se stängt till 26/6
Topp slip/planing fick pris 1000 riksdelar för jobbet samt rengöring.
(tycker är dyrrrtt för en 1.4 topp 22 år gammal men men )
Morot blocket är rostigt några förslag ?
Slippa toppen 0.5 ?? mera kraft ? eller ?
MvH
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Nikolic Bojan
Renault 5 gts 88
SNART GTE
Tvätta toppen kan du väl göra själv (avfetting och Diskborste ,blir det inte rent första gången ..tvätta igen.bojan wrote:AutoFrance.se stängt till 26/6((((
Finns väl fler att fråga ,huvudsaken de har en fräsmaskin för jobbet.
Men du vinner inget på att plana 0,5mm (bara dumt att ta så mycket).
Delar finns på mekonomen samt biltema oxså (kolla vem som är billigast).
