Fjäderbenslagring
GustafsLaguna
Fjäderbenslagring
Post by GustafsLaguna »
Hej, fick nedslag på dålig fjäderbenslagring höger fram på besiktningen. Kollar man t.ex. på mekonomen finns det ett löst lager man kan byta och sen finns den en hel sats. Räcker det att byta bara lagret eller måste man byta allt? och framför allt, är det nån som kan förklara på ett ungefär hur man gör? är det svårt att göra själv?
Bilen är en Laguna Kombi 1,8, 8 ventilers 98 års modell.
Markus Bernhardsson -Gustafs, Renault 19, 1,4 -93
Det räcker med lagret. Demonterar gör du genom att ta bort fjäderbenet, demontera fjädern och byta lagret.
palla
Post by palla »
Hej !
Hyffsat enkel operation,har gjort det själv.Det som jag blev lite konfunderad över,var hur lagret skulle sitta.Men det visade sig att de gamla var så dåligt så kulorna hade ramlat ur och lagerbanan som sitter på stötdämparen var i princip"homogen" med stötdämparen.Det tog ett tag att fatta att den ringen faktiskt inte skulle vara där... :roll:
Detta menat bara som en hjälp på vägen :D
Patrik Landell - Västerås
Laguna 2.0S RXE -98 Hgv
Bytt alldeles för mycket....
Glöm inte att fjädern måste komprimeras. Var försiktig, stora krafter som ska spännas fast med rätt verktyg.
GustafsLaguna
Ja, som jag förstår finns det väl verktyg för den operationen. I värsta fall får jag lämna bort arbetet till nån som gjort det förut. Men tack för svaren, dom hjälper
