R19 -90 batteri? foto under huven?
Jag krockade min kära nyinköpta R19 TXE från 1990 nyligen och den har stått utomhus med en huv som inte kan låsas (p g a krocken). Imorse när jag gick ut för att kolla in bilen inför reparation på lördag (jag har fixat ny huv och frontplåten ska böjas till lite bara) märkte jag att någon trevlig typ passat på att sno batteriet! De passade också på att sno batterikablarna verkar det som.
Jag är helt nybörjare (lite därför jag köpte en så billig bil) och minns inte hur det såg ut under huven och vad det är jag ska göra nåt åt.
Nu undrar jag om nån har en bild under huven, som du kan maila eller en länk till en bild så att jag vet vad det är som saknas och var det ska sitta när jag skaffat det. Vart fäster batterikablarna och var under huven ska batteriet placeras?
mkt tacksam för svar.
Tomas Jonsson - Örebro
fullständigt okunnig, men intresserad...
Okunnig
Jag visste ju som sagt inte var det skulle sitta, det var därför jag frågade. När jag kollade på rätt plats så satt det där. Inget stulet, som tur är. tyvärr har jag en del kvar att göra med frontplåten som blivit tillbucklad i krocken. vet inte riktigt hur jag ska rikta iordning den.
Re: Okunnig
Men du skrev att det var stuletCosanova wrote:Jag visste ju som sagt inte var det skulle sitta, det var därför jag frågade. När jag kollade på rätt plats så satt det där. Inget stulet, som tur är. tyvärr har jag en del kvar att göra med frontplåten som blivit tillbucklad i krocken. vet inte riktigt hur jag ska rikta iordning den.
