chh wrote:Grattis :D
tack..
Dennis wrote:Sicka nötter :lol: :lol: Var det O-hamn eller Kalmar?
Bromsarna var väl kommentaren att du kan väl sätta däcken direkt på skivan.
Grattis [smilie=cool.gif]
Kalmar dom fick kalla in ingenjören för att det skulle vara ok..
Har ett konstigt läte bak efter körningen på Gotlandring undrar vad det kan vara ? det tystnar när jag svänger vänster..
Så där går det när man drar åt saker på känn ... Föreslår att du drar åt allt med momentnyckel ;-)
Stymie wrote:Så där går det när man drar åt saker på känn ... Föreslår att du drar åt allt med momentnyckel ;-)
Det lagret går inte att dra åt för hårt, halva lagerbanan (180grader) ser ut som en grusväg och andra halvan som nyspolad is, tror inte alls på hur hårt det är åtdraget
De där lagren är ej justerbara, skall dragas stumt. Hårt som bara den, är det för löst riskerar man att de lossnar. Samma sak som med framhjulslager.
Det var liksom det jag menade... Är det inte ordentligt draget från början slutar det så där. Bra att Tony kom hem med den iaf!
Så klen är jag inte, skulle tro att jag dragit hårdare än man skall med Nm
WoxY
Post by WoxY »
Kom du ut på bana øverhuvud taget ?
hur gick det annars ?
Smoke tires not drugs
Tony wrote:
Stymie wrote:
Dennis wrote: De där lagren är ej justerbara, skall dragas stumt. Hårt som bara den, är det för löst riskerar man att de lossnar. Samma sak som med framhjulslager.
:D
WoxY wrote:Kom du ut på bana øverhuvud taget ?
japp körde många varv, även efter lagret lät som fan :D Allt gick bra inga problem med något annat..
Idag blev det konbana på flygplatsen, var bland dom snabbaste snabbast om man räknar dom med tak.. skitkul men det känns som bilen kränger en massa när man kör mellan konerna, kommer nog bli en annan krängare fram till att börja med, blir 1mm till att börja med,men sedan blir det nog knivkrängare tror jag.
Men mest saknar jag en diffbroms så en sådan står högt på önskelistan.
Har skaffat en cliosport låda som jag skall ha i 5an, en fabriksrenoverad jc5089 får hoppas den tål lite mer än en jb3 låda
Nu har jag ett VEMS som ligger som skall styra motorn.
Kvar att göra köpa Hprofilstakar för ökad säkerhet, svarva av lite på orginalkolvarna och göra ett grenrör till turbon sedan skall allt monteras..
mange
Post by mange »
Men då är du ju snart klar :D
