R 19 Txe
Re: R 19 Txe
Vad säger LAMDA då har du mätt med en multimeter , så du kan tala om hur mycket den visar. Varm kör motor till temp är uppnådd . Häng på multimetern på lamdan och mät ,håll motorn över 1500varv . Nu ska du ha ett värde på ca 0,5volt .Kake68 wrote:Hej!
Renaulten har fel bränsleblandning
sotiga tändstift
Har någon förslag på vad det kan vara för fel ???
Tackar på för hand
Det här tror jag inte på -> Har kollat lambdan
6 volt när tändning är på
8 volt vid tomgång
Du har väl ett 12volts batteri Följade ska vara i Lamda giv 12Volt Värmetråden . (tror det var 2 svarta kablar) De 2 vita är Lamdagiv in till datorn.
Kan det vara fel på spridarna =NEJ , ger inte sotiga stift. Har kört dem manuellt ,dvs 2 kablar en till minus och andra till + på batteri . klick,klick ska du höra då
8 volt vid tomgång
((motorblocket)) ...Vad menar du ??? Lamda givaren sitter på avgasröret .
Låter som du har lite kunskap om givare och dess funktioner.
Om det är så ...be om hjälp utav en värkstad .
Kake68 wrote:jag koppla ur kabeln till lambdan då fick jag 8 volt på tomgång o 6 volt med bara tändningen på Har intee mätt i boxen än
Som du nu här svarar så är det bäst du låter verkstad Fixsa din bil .
Att koppla bort lamdan och mätta på kablarna , ger ingen referens av ditt första påstående ( fel bränsleblandning sotiga tändstift ) . Överlåt denna mätning till verkstad samt för åtgärd, jag har försökt hjälpa dig .
