Varvade upp o gjorde en omkörning häromdagen.. var inte nån överdriven varvning.. var kanske max 5000 varv.. då började stop lysa/blinka + utropstecknet (handbroms?) nån sekund.. för att sedan slockna igen när omkörningen var gjord o återgått till normala varv/hastighet. blev så även dagen efter.. tror det regnade / hade regnat dem dagarna.. om nu det ger nån hint om varför den lampan började lysa.. tänkte, ja har ju varvat o kört sådär förut utan nåt "gnäll".. kanske det är nåt glapp nånstans..?
nån som vet nåt om detta?
bilen är laguna 1 kombi -98
ca 22000 mil
"STOP" började lysa.. Laguna 1
lillasyster
Kent Gustavsson
Renault Laguna (I) -98 2.0 RXE Kombi
lillasyster
lillasyster
lågnivå ger larm om det gungar i behållaren, borde iofs göra samma sak vid inbroms, fast det beror på hur man kör....lillasyster wrote:har inte tittat än men av ren undran, varför reagerar den i så fall på bromsvätskan om man bara varvar o gör en omkörning?Tony wrote:nej kolla det förstlillasyster wrote: okej.. får kolla det. nåt annat förslag?
Ta inte illa upp, men jag ger bara tips då det är omöjligt att veta vad som är fel, vissa frågor som kommer in här har en oerhörd låg teknisk nivå, tex hur byter jag batteriet, lr luftfilter, vissa får fel på bilen då går dom in på nätet och frågar vad som är fel,själv går jag till bilen och kollar på den.
jag kanske har fel i det här fallet det vet vi inte för du har inte kollat,men vill ändå veta om mer kan vara fel.
lillasyster
hehe, jo jag brukar också titta på bilen om det är fel som jag kan hantera själv. men det har var något nytt så gav nätet en chans. ska titta när regeringen kommer hem med bilen...Tony wrote:lågnivå ger larm om det gungar i behållaren, borde iofs göra samma sak vid inbroms, fast det beror på hur man kör....lillasyster wrote:har inte tittat än men av ren undran, varför reagerar den i så fall på bromsvätskan om man bara varvar o gör en omkörning?Tony wrote: nej kolla det först
Kent Gustavsson
lillasyster
