Elfel Renault 5
sikkan1
Elfel Renault 5
Post by sikkan1 »
Hej! Har en Renault 5 GTS-88
Jag har fått nåt elfel troligen jordfel, ibland alltså inte alltid.
T.ex. när jag använder blinkers, torkare, fläkt eller t.o.m. när jag trampar på bromsen så dör motorn, om jag återställer det jag gjorde går motorn igen!!
Nån som har något tips till mej?
Nån som har ett elschema till R5?
Nån som vet var jordningspunkterna finns?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Göran Thorén
Bengt
Post by Bengt »
Nån som vet var jordningspunkterna finns .
1#Framme vid wxl främre gummi kudde går till ramben .
2#baksidan av topp på vatten pumpens sida går mot Batteri.
sikkan1
Post by sikkan1 »
Bengt wrote:Nån som vet var jordningspunkterna finns .
Tackar ska kolla på det i helgen.
2:an Har jag hittat, men inte 1:an
Tack gärna fler ideér.
Göran Thorén
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Pröva med en starkabel mellan motorblocket och minuspol/jord, sen kan dålig jord finnas lite var som helst och ge märkliga fel, baklampor, innerbelysning etc,
Håkan Kjellin, Storå
sikkan1
Post by sikkan1 »
har provat det mesta men problemet kvarstår.
Nån som har fler goda råd???
Göran
Göran Thorén
h.kjellin
Post by h.kjellin »
Försök isolera felat genom att plocka bort säkring efter säkring och testa. Ibland kan det vara baklampor ibland innerbelysningen som spökar!
sikkan1
Post by sikkan1 »
Jag har "kanske" hittat felet.
Läckage nerkant på vindrutan på 2 ställen, ovanför hastighetsmätaren och
ovanför handskfacket, där under sitter ju elcentralen.
Så jag har tätat dessa läckage nu och hoppas slippa problemen nu.
Tack för alla råd i alla fall.
Göran
Göran Thorén
