hej!
Var sitter temgivarn på clio 1.2 16v som brukar vara problem med vid dålig start och gång hur kollsr man den hade en diskusion en gång men hittar inte den igen
tacksam för ett svar
Har för mig att vi kom fram till att du har två givare på din motor,
en som mäter oljetemp nere på blocket och motovattentemp som sitter uppe på termostathuset.
Det är den sistenämnde som bör vara "boven".
Du mäter på den med ohmmätare när den är kall och när den är varm (70-90grader).
förändras inte värde så är den sannolikt kass vilket ger magert med bränsle när motorn är kall (dålig tomgång m.m).
Provade mig fram att mäta fick ett värde
kall motor 1635
varm motor 244
är det ok
när jag tog loss kontakten då gick fläkten igång och tempmätarn
inne blev o är det rätt kontakt för den sitter på termstathuset
mvh conny
clio11 wrote:Hej
kall motor 1635
varm motor 244
är det ok
mvh conny
låter som fel givare, den har nog inget med motorstyrningen att göra..
