Speed sensor kabel Laguna II
Skall koppla in en Pioneer Avic D3 och den vill ha tillgång till bilens speed sensor kabel någon som vet var denna sitter ?
Tacksam för hjälp
MVH Marcus Trelleborg
Tacksam för hjälp
Marcus Nilsson Trelleborg Laguna 2,0T-04
Re: Speed sensor kabel Laguna II
jag kopplade i en bilstereo i bilens orginalkablage, den ändrade automatiskt ljudet efter farten så det sitter nog redan i det kablaget..marc1301 wrote:Skall koppla in en Pioneer Avic D3 och den vill ha tillgång till bilens speed sensor kabel någon som vet var denna sitter ?
Tacksam för hjälp
men orginal gps sitter i mittkonsolen och då måste det vara en speedsensor om den kan höja volymen om det går fortare , alltså kan man väl använda samma till gps..marc1301 wrote:Tror inte det e samma kabel vi pratar om utan den behövs för att hjälpa gps positioneringen....
hur kunde min blaupunkt veta hastigheten ??chh wrote:Det finns ingen speedsensor kabel vad jag vet. Signalen läses ur nätverket. Can bus kompatibel med Renaults nätverk måste den vara, hur det nu ska gå till via 3e part.
Speed Dependent Volume Control, finns det i stift 1 på nedersta kontakten till stereon, men reel hastighets signal finns inte vad jag vet (med hastighets data).
Kollade ritning, till radion är det pulserande signal . Org Carminat är ansluten till multiplexnätverket och den signalen. Men jag tror att den bara används till volymen vid tal. Hastighets data går via nätverket.
okchh wrote:Speed Dependent Volume Control, finns det i stift 1 på nedersta kontakten till stereon, men reel hastighets signal finns inte vad jag vet (med hastighets data).
