Ryckig motorgång vid lite gas.
Hej.
Jag har problem med en Renault Megane 1.6.
Motorn går extremt ryckigt under 2000rpm och vid försiktigt gaspådrag.
Trycker jag halvgas eller mer så försvinner ryckigheten. Likaså om jag släpper upp gassen helt så den kör på tomgång.
Ryckigheten kan främst beskrivas som att det känns som att bli påkörd bakifrån, och sen in i en bergvägg, vartefter man blir påkörd bakifrån igen. Det är alltså inga små ryck, utan snarare så att bilen hoppar iväg.
/Christian
/Christian
Kan verkligen gasvajer och dåliga motorkuddar ge denna ryckighet?
Gasvarjen bör ju iofs vara lätt att kolla, men den har ju fullt fungerande tomgång.
Känns ju som att det är något tändrelaterat alternativt att det är nått strul med tomgångsmotorn eller dylikt. Har dock väldigt dålig koll på motorn i denna (det är ej min bil).
- figgesoft
- Firstname: Fredrik
- Surname: Sjöholm
Tomgångsmotorn används just vid tomgång, inte vid gas.
Däremot kan du ha glapp i kablage till te.x. tändspolarna.
lirka på alla kablarna när motorn är igång,
så får du se om du märker av samma beteende.
Dålig jordfläta är också ett hett tips.
Är det samma beteende vid kall och varm motor?
Tanken med tomgångsmotorn är ifall den kärvar och på så sätt stör motorgången när man ger lite gas.
Om man står på friläge och gasar till lite så svarar den riktigt snabbt på gasen, men den pausar lite innan den går till till tomgång när man släppt av gasen. I övrigt tycker jag den verkar ha fin tomgång.
Jag ska kolla kablar och jordfläta nästa gång jag har tillgång till bilen och se om man kan märka något.
