Ingen spolarvätska till framrutan, men på lyktorna...
När jag kör spolarvätska på fram rutan så låter det från pumpen och spolarvätska kommer på lamporna fram, men inget kommer på framrutan. Ibland rinner det lite ur munstyckena till framrutan, men inte mkt. Däremot är det ett jäkla tryck till lamporna så det stänker upp en del på framrutan.
Jag fyllde nyss på spolarvätska, kan det vara en fryspropp? Det har varit lite över nollstrecket i Sthlm den sista tiden så en eventuell propp borde försvunnit, eller?
Kan det vara stopp i munstyckena? Är det inte konstigt att båda munstyckena pajat samtidigt?
Kan det vara ngt fel på pumpen? Spolarvätska för bakrutan fungerar ej. Trycker man på spaken så kommer ingenting och det låter ingenting från pumpen. Antar att det är en packnig som bör filas ner (har läst om detta i ett annat inlägg).
Jag har sökt om detta vanliga ämne men inte hittat likande problematik
Jag har en Renault Clio från 98.
Anders Norder
Det är väl olika spolarvätskebehållare för ruta respektive strålkastare på Clio? Har du vätska i båda?
va fan...
Nu känner man sig som en riktig nybörjare. Hittade endast en behållare på passagerarsidan i facket närmast vindrutan. Finns det ngt annan behållare? I så fall var?
Tack för hjälpen...
Tack för hjälpen...
Anders Norder
Re: va fan...
här kanske...andersnorder wrote:Nu känner man sig som en riktig nybörjare. Hittade endast en behållare på passagerarsidan i facket närmast vindrutan. Finns det ngt annan behållare? I så fall var?
Tack för hjälpen...
Tackar...
Då känner man sig som en idiot. Men tack för hjälpen. Ska kolla till och fylla på i samtliga behållare.
Sitter pumpen på passagerarsidan eller förarsidan? Skulle villja plocka ur den och kolla om jag kan få igång backrutan. Sitter den knepigt till? Ngt tips?
Anders Norder
- ansk@hotmail.com
Ja faktiskt så är det så på 5 GTE / GTturbo och Clio 16V stora huvudtanken framför bakaxeln och en liten extratank bakom höger hjulhusansk@hotmail.com wrote: Något haltande analogi, men det kanske finns en halv bensintank bak och en halv fram också?
Angående spolartankar så är det så att i tanken framför förarplatsen sitter pump för bakrutan och pump för vindrutan. Tanken på högersidan är ett extra påhitt för de få bilar som hade strålkastarspolning, dvs de som gick på export till Sverige och jag tror även Österrike eller Sweitch (hur tusan stavar de till det landet ) hade lyktspol.
